Discovery 1 тресе при натискане на педала на спирачката.
  • Discovery 1 тресе при натискане на педала на спирачката.
    Здравейте колеги! За много Ви години първо!
    Опитах се да намеря инфо с търсачката но така и не успях. Мисля да си купувам Дискавъри1 но е със следния проблем- при натискане на педала на спирачката се получава ритане на педала на спирачката, проблема е само когато колата е в движение и като се натисне педала. Мислите ли, че е само от спирачен диск, или накладки - какво друго може да е, няма ABS.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-01-10, 12:36.
    До: Discovery 1 тресе спирачката
    Честита и на теб! Проблемът се отстранява със смяната на дисковете (и барабаните на задните колела, ако е с такива). Пазари продавача да отбие "некой леф" и ако всичко друго е наред, това е дребен проблем. Едва ли подлежат на шлайфане така, че не си губи времето и парите. Слагай нови.
    Неизвестен мъдрец
      До: Discovery 1 тресе при натискане на педала на спирачката.
      Няма барабани, и отпред и отзад е с дискове.
      Първоначално публикуван от plboy Преглед на мнение
      Виж ориентировъчно какви са цените и си направи сметка.
      Предни:
      http://www.paddockspares.com/sp/cat/...ront+Axle.html
      Задни:
      http://www.paddockspares.com/sp/cat/...Rear+Axle.html
      Land Rover Discovery:
        И аз мисля, че проблема е в дисковете. Обикновено в предните. Не са скъпи и не са трудни за ремонт. Провери дали предните дискове са вентилирани, защото ги има и в двата варианта. Взимай направо комплект с накладки.
        тази земя – не е моя земя,
        тази земя, простете, е чужда.
          Не обърнах внимание но почти съм сигурен, че отзад е с барабани но как не се сетих да го пробам да спирам с ръчната и щях да установя дали тресат само предните, но и аз мисля, че е от тях...
          Благодаря Ви за бързия отговор, ако се сетите друго какво мога да проверявам пишете.
          Съобщение от модератор:
          Моля, напишете си в профила от къде сте,
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-01-10, 12:38.
            Най-напред послушай модератора и напиши откъде си. Така някой може да ти помогне и на място.
            Второ, Дискавърито е с дискови спирачки.
            И трето, ръчната е на кардана. Така че дърпал - не дърпал, се тая.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-01-10, 14:35. Причина: снимки
              При мен играеше волана при натискане на спирачка при скорост над 70 км/ч, при по - ниски скорости - спиране на тласъци.
              След смяна на предни дискове и накладки и смяна на спирачна течност камилата вече има и спирачки и спира почти като лека кола.
              Ако предните Ви дискове са плътни дебелината не трябва да е под 12 мм, моите бяха 11,5 мм, нови са 14 мм. Може да се премери след сваляне на колелото.
              Ако нещата отиват към смяна - комплектите от Падок съдържат всичко необходимо. Аз купувах от Тех Ко и МПф и доста се ошарих, ама със спирачки комромиси не правя.
              Спирачната течност на моделите с АБС е към 2 литра (по едно шишенце във всеки кръг).
              Не бързай ако искаш да стигнеш
              Discovery II TD5 10P
                Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                За да е по-ясно на младия участник, който явно не е много в час ще допълня: това че ръчната спирачка е на задния кардан, не означава че хващат само задните колела. Машината е с постоянно 4х4 и се отразява на цялата трансмисия т.е. ловят всички колела (с много условия преди това).
                Никога не дърпай ръчната при висока скорост - много е опасно, но не ми се пише защо.
                Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                  Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                  Дърпал съм я, мамка му ! И повече няма да повторя.
                  Писал съм в една тема за спирачна помпа. Прибирах се веднъж без грам спирачки, уекинко,уекинко с не повече от 30-40 км/ч. На светофарите в Дупница /а те са много/ трета, втора, пръва и стоп. Ама един път ми писна тая операция и реших с ръчна. Добре че бях с не повече от 25км/ч. Скитника се разтресе и разбуча като ранен слон. Изкара ми акъла. Абе почти и спря, но аз си знам как ми се сви стомаха.
                  Айде сега Радо да обясни защо така се получи.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-01-10, 12:07. Причина: цитат
                    Защото ти държи ръчната. Мойта спокойно я дърпам в движение, защото не се връщат челюстите. Смених накладки, жило, щифт, всичко е смазано, ама задържа. И тресе като не е върната докрай /при определена скорост - 10-15км/ч/. Та затова дърпам-пускам докато някоя центробежна сила се смили и накладките отпуснат. И нещо много странно: на наклон /нагоре/ по посока на движението, като спра и отпусна педала на спирачката, колата не тръгва назад, а все едно е дръпната ръчната. Това явление по нанадолнище липсва. Колата кротко си тръгва по инерция.
                    Дддаааааааа, странни птици са това Ленд Ровърите.
                      [/QUOTE] И техните корабособственици бих казал.
                      А спирачките им си ги бива, както някой каза спира почти като лека кола.
                      Е като какво аджеба да спира ? То или спира или неспира. След като спира значи всичко е ОК.
