Маслен охладител (OIL COOLER) за Дискавъри 2
  • Маслен охладител (OIL COOLER) за Дискавъри 2
    Онзи ден ми се спука масления охладител (макар че той не охлажда а загрява) и се смеси масло и антифриз.
    Става въпрос за двигателя, не за скоростната система. Намерих това, но то е комплект.
    Питането ми е откъде да си купя само радиаторчето вътре а не целия комплект?
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-12-09, 22:53. Причина: уточняване
    LAND ROVER DISCOVERY II 2000,Td5,AUTO
    До: Маслен охладител (OIL COOLER) за Дискавъри 2
    Решението към момента е байпас.Следва поръчка и поставяне на нов кулер.
      Проблем с двигател на Land Rover Discovery 2 Td5
      Здравейте днес както си пътувах и колата взе леко да загрява над средата !Спрях възможно най - бързо и установих сцепено водно съединение точно под турбото . От цепнатината изтичаше пяна тъмна (Масло ), отворих разширителния съд и какво да видя антифриз почти няма а утайки от смесено масло с вода .Вдигнах щеката за маслото маслото си е добре , не е пресякано и няма вода вътре .Маслото и филтрите ги смених вчера да съм минал 100-тина км .Евентуални причини според мен са гарнитура на главата , спукана глава или най- безболезненото ако има този мотор топлообменник . Ако някой е запознат с мотора и има ли топлообменик , нека сподели или евентуални причини за този проблем .Ще съм безкрайно благодарен !
      Land rover 2.5 tdi
      0884035413
        От: Проблем с двигател на Дискавъри 2 тд 5 !
        Топлообменник с вода има на горивото,което излиза от главата и отива обратно към горивния филтър.
        2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
          Има топлообменник за маслото. Имам и топлообменник.
          На снимката се вижда гнездото в блока, където стои топлообменника:
            Добре благодаря днес утре ще отварям да видим какво ще излезе !
            Този маркуч се беше сцепил -
            а това е предполагам топлообменика -
Име:dwigatel 2.jpg
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-09-17, 18:30.
            Land rover 2.5 tdi
            0884035413
              Да това е - охладителя на маслото. Щом е омешало антифриз и масло значи има пробив - сменяш охладителя + гарнитурата към блока, сменяш и късото водно съединение от охладителя към металната тръба, която обикаля двигателя над камбаната. Това водно съединение „златно“ в смисъл много скъпо ако е за ЛР, но има алтернатива просто трябва да потърсиш по разните магазини подобно, май става от Ауди пак от масления охладител, но не знам кой точно модел.
              Сцепеният маркуч е от водната помпа към металните тръби под перката - трябва да се смени. И така ли иначе ще разглобяваш всичко там - виж си и водната помпа в какво състояние е.
              Последно редактирано от Михаил; 14-09-17, 08:52. Причина: допълване
              Не бързай ако искаш да стигнеш
              Discovery II TD5 10P
ID:5766827 Това намерих - утре ще разглобявам и ще видя дали това е дало фира !
                Land rover 2.5 tdi
                0884035413
                  От: Проблем с двигател на Land Rover Discovery 2 Td5
                  Някой знае ли вносител или от къде мога да поръчам този маслен охладител , че тук ми казват безбожни цени ужас . Оказа се от него има 3,4 язви и едната е много изтъняла !
                  Land rover 2.5 tdi
                  0884035413
                    От тук, идват за една седмица: http://www.paddockspares.com/td5-oil-cooler-repair-kit.html
Име:Image 2.jpg
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-09-17, 16:36.
                      От: Маслен охладител (OIL COOLER) за Дискавъри 2
                      Колега, пишеш ми на ЛС и искаш отговор, а нямаш лимит да ти се пише!
                      Звънни на тел 0888319614.
                      Поздрави!
                        Гледам си бебока а заспива- пиши изчистил съм пощата !
                        Land rover 2.5 tdi
                        0884035413
                          Поздрави!
                          Това е моя :
                          А данните са Димитровград офис на Еконт на Тенискортове за Георги Тенчев тел 0884035413
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-09-17, 13:01.
                          Land rover 2.5 tdi
                          0884035413
                            Колега да не забравиш да направиш промивка на охл. с-ма. Маслото полепва по гумените съединения и уплътнения и ги разгражда. Има продукт на Wurth за обесмасляване и последваща промивка.
                            HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
                            VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
                            Няма да е все така!
                            Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                              Поръчал съм новият антифриз , също така две опаковки добавка за почистване .Колата е в движени благодарение на колегата Andro 160 за масления охладител .
                              Land rover 2.5 tdi
                              0884035413
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
