Допълнително поставяне на шибидах на Рейндж Ровър,98г.
  • Допълнително поставяне на шибидах на Рейндж Ровър,98г.
    Някой знае ли възможно ли е това,тъй като на моя липсва?Примерно да се вземе от купето на някой от автоморга!
    Последно редактирано от kinex; 22-11-09, 21:33. Причина: Изреченията започват с главни букви
    До: допълнително поставяне на шибидах на Рейндж Ровър,98г.
    Първоначално публикуван от fenix Преглед на мнение
    някой знае ли възможно ли е това,тъй като на моя липсва? примерно да се вземе от купето на някой от автоморга!
    Няма нищо невъзможно. Попрочети тук-там из форума и накрая се спри на подписа на един уважаван съфорумец: С резак и електрожен няма нищо невъзможно !
    Успех !
    тази земя – не е моя земя,
    тази земя, простете, е чужда.
      Дайте линк ако някой е попадал на подобен случай!
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-11-09, 21:04.
        Не си вкарвай таралеж на покрива.
          Може би си прав да ти кажа явно не е токова лесно както си мислех!
          Съобщение от модератор:
          И изреченията започват с главни букви, МОЛЯ.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-11-09, 21:05.
            може би си прав да ти кажа явно не е токова лесно както си мислех!
            Всъщност - едва ли е толкова трудно, ама после ще тече. Предлагам ти да оставиш тази идея на рафта отзад.
              Хи-хи,
              с извинение за закачката, ама това е първия Рейндж, дето е толкова здрав и не се чупи, че собственика са го засърбяли ръцете чак.
              Поздрави и много безаварийни с машината
                До: Допълнително поставяне на шибидах на Рейндж Ровър,98г.
                Найстина не се занимавай с глупости, после ще караш с чадър вътре!!!
                  Проблем с шибидах на RR Р 38
                  Имам проблем с шибидаха , отворих го и сега не може да се затвори докрай !!! Назад и напред се движи , а на горе не иска ! Задния край е постоянно в долно положение ! Какъв може да е проблема ? Моторчето върти на празен ход !
                  Последно редактирано от Ясен; 23-11-09, 18:04. Причина: кресливо заглавие
                    Дават, че има ключ за ръчно затваряне сн.№1,2 поз.№14.
                    И с него ли е така.
                    Land Rover Discovery:
                      Не става с ключ , той е може би , ако е изгоряло моторчето , а то работи . Щом стигне до положение да се вдигне люка нагоре моторчето върти на празен ход . Ако имате други идеи ще съм много благодарен !
                        Първоначално публикуван от bobo_ele Преглед на мнение
                        Друго, .... остава механичен проблем.
                        Разглобяване ..... и после снимки, и да ни кажеш какво е.
                          Ако трака все едно прескача зъб - най-вероятно са се разхлабили болтовете които държат моторчето и се е получил луфт - свали си кората и си ги затегни ... не е лошо и да понаклепаш със смазка ...
                          при мен е така, та даже има и пукнатина точно там и не знам кога ще се навия да го подменям ... трябва ти шестограм за затягането ...
                          LR Disco II, Td5
                            Или е износен червяка.
                              Свалих шибидаха , развих всички болтове , ама не мога да го разглоба . Ще трябва да търся майстор !!!
