Колеги имам нужда от съвет, тази сутрин при тръгване от паркинга не можах да превключа на задна скорост. Колата ми е LR Disco 1 2.5 TDI с автоматична скоростна кутия. С бутане на зад (доста трудно) се измъкнах от паркинга и тръгнах на работа. След около 2-3 км. на един светофар пробвах и имах задна. Дайте съвет какво и къде да гледам. На автоматика съм сменил хидравличната течност и филтъра преди 1.500 км. Чакам съвети
LR Disco - не включва на задна - РАЗРЕШЕН!
Лоста си се движи нормално. Застава на избраната позиция, но при подаване на газ колата не помръдва, само се форсира. при бутането описано в първия ми пост беше много трудно, все едно, че буташ кола на скорост. Можеби трябваше да превключа на N и двата лоста. В момента нямам никакъв проблем. Превключват се всички скорости.
Пробвах да включа на D и колата тръгваше нормално напред.Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
Discovery 2.5 TD5 2000 EX
Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
ако скоро си сменил течността/филтъра не е зле да прегледаш нивото след 200-300км. ако си го сменил съвсем скоро и преди това не си имал подобен проблем а и след това (както казваш) след като поработи малко колата имаш задна, много е вероятно да се оправи от самосебе си. автомата когато го източиш и налееш нова течност (особено когато сменяш и филтъра) може да има един малък период докато "дойде на себе си" примерно 100-200 км. Така е на останалите автоматични коли на Диското няма да е различно. Това е и една от причините повечето от фирмите да казват че автомата не му се сменя течността а само се долива (глупост), но като всяка хидравлична система и там остава въздух след източване/пълнене със съответните ефекти. факта че после се е е оправило е много положителен."..there is no substitute for cubic inches.."
Разбира се че не можеш да я смениш и само доливаш. Сменяш около 50% другите обикновенно остават в обеми които не можеш да източиш и само доливаш нова. Можеш да смениш всичката като свалиш и разглобиш кутията.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Нивото при студен, но работещ двигател (по инструкция се мери тогава) е близко до максималното. Маслото е сменено изцяло. За да се смени филтъра се отваря кутията. Фитъра е вътре в нея.Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
Маслото не може да се смени изцяло без да се СВАЛИ!!! кутията. Като отвориш кутията да смениш филтъра източваш само това което смазва част от нещата вътре, в хидротрансформатора остава още поне толкова.
Така че недейте се заблуждава. Ако невярвате, обадете се в Джемини да ви го каже специалист.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
цялото масло в моита кутия е 8л.Първоначално публикуван от quadraМаслото не може да се смени изцяло без да се СВАЛИ!!! кутията. Като отвориш кутията да смениш филтъра източваш само това което смазва част от нещата вътре, в хидротрансформатора остава още поне толкова.
При смяна пише че трябва да се сложи 4л защото 4л остава вътре.
В Джемини ми сложиха 7.5л. Видях го с очите си и не знам как стана.
По темата провери си нивото на маслото
Когато е повече или по-малко НЕ изрежда плавно предавките и понякога не включва.
Може и маслото да не е подходящо. Или да се е прецакало от смесването със старото.
За източването, ако са хитри са ти вкарали една сонда в хирдотрансформатора и са поиздърпали колкото може от там, ама те са истински професионалисти, другите свалят картера, изливат там каквото има, сменят филтъра и доливат.Първоначално публикуван от kinexцялото масло в моита кутия е 8л.Първоначално публикуван от quadraМаслото не може да се смени изцяло без да се СВАЛИ!!! кутията. Като отвориш кутията да смениш филтъра източваш само това което смазва част от нещата вътре, в хидротрансформатора остава още поне толкова.
Може и маслото да не е подходящо. Или да се е прецакало от смесването със старото.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Бях в дълга командировка. През това време оставих колата в сервиз на мои приятели. Сменили са отново ATF-a, филтъра и гарнитурите. Сменили са повече от 6 литра ATF. (по документи е 9.1). Сега нещата са значително по-добре. В повечето случаи нямам проблем със задната предавка. В редки случаи при движение на заден ход, се появява ефект наподобяващ каране по път с напречни неравности. Ще покарам така и ако проблемите продължават ще отида в сервиз за автоматични предавки.Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
може би няма нищо общо с твоя проблем със задната скорост, но като спомена ефекта при бавно движение "като по път с напречни неравности" т.е. едно осезаемо придърпване ми напомни за моето Диско когато поради незная каква точно причина (оправиха го в сервиз тогава и не питах защо точно е станало) ръчната спирачка (която хващала кардана) не се освобождава напълно и това предизвикваше точно такъв ефект. понякога англичаните са бетер от руснаците в технологичните си "решения" но...специфика кво да прайш?!"..there is no substitute for cubic inches.."
Колега Fakir, пичовете в сервиза са разкачили карданите и са убедени, че проблема е в кутията. Затова и са направили смяната на маслото и филтрите. Твърдят, че проблема не е механичен.Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
