При подаване на газ, дърпа на една страна Дискавъри 1 300Tdi.
  • При подаване на газ, дърпа на една страна Дискавъри 1 300Tdi.
    Здравейте колеги,имам проблем с Дискавърито при подаване на газ колата дърпа на една страна а при отпускане на газта дърпа на другата страна.Пробвах с търсачката но не успях да намеря нищо.Ако някой може да помогне с диагностициране на проблема ще съм много благодарен.Колата е Дискавъри 1 300TDI.
    Jeep grand cherokee 4.0 zj
    До: при подаване на газ дърпа на една страна
    Легни отдолу и разгледай окачването: щанги манги , тампони и т. н. проблема е там.Погледни и задния мост.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    DISCO 1-200TDI-бял...
      Интересни симптоми...
      Аз бих започнал от спирачките, че е най-лесно. Провери, дали няма запекли цилиндърчета.
      След това бих проверил маслата в дифовете (това по-скоро профилактично) и греста в сферите.
      Междувременно бива да се провери кормилния демпфер в какво е състояние.
      Ако до тук няма резултат, може да се пробва да се покара без един от карданите с включен блокаж. После разменяш.
      И тампоните биха могли да правят мизерии, ако са износени, но би следвало да се чува шум.
      Това са ми пъроначалните идеи. Пиши какъв е резултата, че ме гризе любопитството.
      Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
        Първоначално публикуван от svetliovelichkov Преглед на мнение
        Шарнири, тампони,носачи и много други "дреболии".
        Бягай в сервиз. Това през клавиатурата не се поправя.
          Тампоните на штангите (щангите) които държат мостовете,започни от там.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-10-09, 11:18.
          "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
          Кольо.
            Първоначално публикуван от hunter vl Преглед на мнение
            Благодаря на всички отзовали се.
            Оказа се ,не знам защо е станало така ,но развит болт на задната дясна щанга, и имаше движение на колелото на пред и на зад .След стягане на въпросният болт всичко е О,К.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-10-09, 18:17.
              До: При подаване на газ, дърпа на една страна Дискавъри 1 300Tdi.
              Не се ли чуваше тракане от там?
                Първоначално публикуван от grgeorgiev Преглед на мнение
                Да бе да трака въ`реши си ......
                Лагера на листа е брат близнак на този който се вижда на диференциала на снимката но седи от другата страна....какви ли звуци е издавала караната без масло скоростна кутия и колко време, преди да чуя обаждането ".....не върви...."
                Да ме прощава колегата, че му спамя темата ама понякога радиото в колата прави чудеса
                  Никакво тракане не се чуваше.Просто изведнъж се случи и това е.
                  Изреченията започват с главни букви, Моля.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-10-09, 18:32.
