Boost Controller - регулатор за турбото
  • Boost Controller - регулатор за турбото
    Колеги, ще започна с малко предистория.
    Като взех преди време Дифендъра двигателят му беше чист дизел с малко коне и силици, та още при вземането му бях решил да направя една конверсия на двигателя с 200 ТДИ от Дискавъри, с който разполагах. При конверсията естествено беше свалена главата, поотворени и припаснати клапаните. Сменихмме интеркулера с по-голям. Въпреки първоначалната идея да се ползва по-големният оригинален радиатор на Дифендъра впоследствие решихме и изкорубихме и основно почистихме водния радиатор от Диското и го сложихме заедно с масления. Направихме изцяло нова генерация ф60 само с резонатор и я скъсихме, като я изведохме зад шофьорската врата.
    При монтажа на двигателя единия от проблемите които възникнаха беше, че турбото пречеше да се събере двигателя в коша. Завъртяхме единия охлюв на 120 градуса, но не остана място за уестгейта и майсторът (известен сред оффроуд средите - по-добре да не му споменаваме името) реши проблема кардинално - махна уестгейта и върза байпасния клапан с тел, така че да не може да отваря. Понеже нямаше място за въздушния филтър го махна и него и нахлузи един конусен К&Н. Автомобилът стана звяр - при първия опит със стандартните гуми (235х70х16) на втора направо изрови асфалта - щеше да си подпали гумите! Сложих 33-ки и заспаха, сякаш Носорога е предвиден точно за тях - По арбанашкия баир нагоре можех да карам на пета. (Е, вярно е че оставих старата раздатка, която е 1,41 срещу 1.222 на Дискавъри, така че въртящият момент на колелата с 33-ки да се равнява приблизително на въртящия момент на Диско със стандартни гуми.)
    След сбирката на вр.Ботев се убедих окончателно, че конусния филтър не е подходящ за целите ми, а също и добре знаех какви може да са последствията от вързания с тел байпасен клапан, така че закарах Носорога при Крис в Момин сбор за интервенция. Крис се хвана за главата, като видя, че няма уестгейт и намери начин да го монтира, също така направи и монтажна конзола за въздушния филтър.
    Дотук всичко добре, но Носорога не ще да върви както вървеше по-рано. За проба свалих изцяло въздушния филтър, но резултатът беше съвсем незначителен. Освен това колата, като я настъпя пуши по малко черно, което явно означава, че въздухът е малко. Предполагам от стерженчето на уестгейта може да се регулира малко, но едва ли ще достигна до желания резултат.
    След всичко това започнах да правя проучване, какво може да се направи (изключвам варианта с телта на байпасния клапан) и стигнах до извода, че ми трябва Boost Controller и Boost meter. Значи първото (за незнаещите) е един редуциращ клапан с който редуцирам ръчно налягането след турбото примерно от 1,2 до 0.78 (на колкото уестгейта отваря байпасния клапан) - в БГ намерих два вида:
    единия:
    и другия:
    и естествено другия уред - boost meter - с който да виждам какво става все пак:
    и сега предисловието свърши - да минем на въпроса - слагал ли е някой подобно нещо, дали е ефективно и ако има някой опит да каже има ли смисъл да търся определена марка или тези от снимките биха свършили работа. Всеки съвет ще ми бъде полезен!
    Благодаря предварително на всички отзовали се!
    До: Boost Controller - регулатор за турбото
    Е, който не му се чете предисловието да започне от последния абзац преди снимките.
      Ами не съм слагал, но на теория трябва да работи, при теб уейстгейта е бил затворен постоянно и от там е надувало на макс.
      Сега малко като вдигне и почва да отваря от което му пада ефективността и не може да качи налягане.
      Според мен, имаш 2 възможности да го държиш затворен по-дълго, едната е да натегнете (навиете) малко рамото да стане по-късо (ако има възможност де - поне при Д2 може) или да опазиш по-дълго високото налягане далеч от уейстгейт-а с точно такъв клапан дето го показваш. С него би трябвало да може да се регулира кога (при какво налягане) да пропуска и да си го нагласиш както те кефи, ако го затвориш докрай ще си стане както ти е било преди с телта, по спомен трябва да ти държи налягане около 15-18 пси.
      Разрови се из разните му форуми за тунинг на турбота, гледал съм подобни системи дето хората твърдяха, че си работят екстра, даже си ги усложняват за да намалят ефекта от турбо дупката с обратни връзки през еднопосочни клапани. Ако намеря/открия линка ще ти го пратя.
      успех
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-10-09, 08:28.
      LR Disco II, Td5
        Ето линковете, дискутира е ауди, но принципа е същия (като гледам картинките даже и компонентите са като на 2-рия модел дето си дал:
        DIY-Boost-Control-Part-1
        DIY-Boost-Control-Part-2
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-10-09, 13:10.
        LR Disco II, Td5
          Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
          Това е много полезно, ама ако има някой да го пообясни на български, че с моя английски не можах да хвана добре за втория клапан. Предполагам, че ще е полезно за всички.
          За момента сложих временно един буст метър и се оказа, че налягането е около 10-10.5 PSI - около 0.7 бара, което е крайно недостатъчно, така че интервенциите ще продължат.
          Между впрочем разбрах какъв оборотомер ми трябва - на фирмата VDO - до 0-6000 оборота. Става и за бензин и за дизел. http://usa.vdo.com/products_solution...achometers.htm
            Значи така, за схемата от първия линк:
            - pressure regulator - регулира изходното налагане, т.е. независимо с колко по-голямо ти е входното, на изхода е с фиксираната от регулатора стойност (или разбира се по-малка ако входното е по-малко).
            - pressure relief valve - работата му е да държи затворен изхода докато налягането стане по-голямо от нагласеното
            т.е. принципа е следния, уейст гейта е затворен и турбото вдига налягане, когато налягането е по-малко от това, нагласено на PRV-то, нищо не отива към актуатора и уейстгейта си стои затворен. Щом налягането нарастне още, клапана му се отваря и през втория регулатор вече отива към актуатора и съответно, отваря уейстгейта и оборотите на турбото намаляват, налягането пада ... и т.н
            с PRV регулират до какво налягане да не се въздейства, а с другия до колко да надува изобщо
            На втория линк е ползван допълнителен еднопосочен клапан за обратна връзка с цел, налягането върху актуатора, когато се отнеме газ, да падне много по-бързо и съответно по-бързо да се затвори уейстгейта - когато е затворен турбото по-бързо вдига налягане...
            коментара там е, че при втората схемa ще има ефект само ако имаш 'blow off valve' някъде - по турбото или по тръбите към/след интеркулера, преди клапана на всмуакетлния колектор
            - BOV е един вид 'авариен' клапан - когато се отнеме газта и трубото е надуло, цялото това налягане остава затворено между турбото и клапана на всмуакетлния колектор като в същото време в изходящия тракт се получава вакуум и оборотите на турбото рязко падат - после за да надуе пак минава време ...
            LR Disco II, Td5
              Благодарско!
              Значи pressure relief valve е със съчма и определя гранично минимално налягане, а pressure regulator е иглен регулатор!
              Значи налягането е пулсиращо и стандартно уестгейта непрекъснато пулсиращо отваря и затваря байпасния клапан.
              А блоу оф клапан изобщо може ли да се слага на TDI, защото ми обясниха, че блоу оф-а се регулира с вакуум, а вакуум се получава при бензиновите коли, които са с дроселна клапа, а при дизела такава изобщо липсва. Има ли някакви клапани, които са с пружина и механично могат да се регулират на определено налягане и като го достигнат да изпускат налягането от всмукателния колектор?
                Доколкото знам - на дизелите такъв BOV не им трябва - както казваш, нямат дроселна клапа и нищо не възпира въздуха да си мине през двигателя ...
                Просто преразказвам вкратце какво пише в статията - явно е за бензиново ауди.
                При теб уреда показва 10-10.5 - до колко може да му се вярва? Провери за утечки по тръбите около кулера (сцепено, хлабави скоби т.н. ... ) или около връзките с уреда и самия уред...
                Ако всичко там е наред, може да се опиташ да "помогнеш" малко на пружината дето е в актуатора - да не е слаба нещо - например с допълнителна дето да я позадържа ...
                LR Disco II, Td5
                  От: Boost Controller - регулатор за турбото
                  След като надувате и регулирате надува на турбокомпресора,как определихте какво да е съотношението въздух гориво?
                  Променихте ли дебита и на горивото, а с колко а как го измерихте.
                  Все въпроси на който трябва да намерите отговорите преди да правите каквото и да е по колата.
                  Успех.
                    Ако можеш да дадеш някакви практически съвети ще се радваме да ги споделиш с нас.
