Задна стабилизираща щанга след 2" лифт на Disco I
  • Задна стабилизираща щанга след 2" лифт на Disco I
    Дайте акъл - на приятел след лифт на окачването с кит 2,5" (Disco I) задната стаб. щанга явно е изместена от нормалното си положение и след разкандилкване на джипката прескача, биелетите се обръщат нагоре и започват да потропват в основата на пружината.
    Кое е правилното решение на проблема - дистанционни подложки под тампоните при захващането към шасито, които да компенсират изместването поради лифта или да се измести по-напред точката на захващане...
    Или пък друг вариант, за който не сме се сетили.
    Предварително благодаря за всяка помощ и се извинявам, ако има подобна тема, ама търсчката не ми помогна много.
    До: Задна стабилизираща щанга след лифт
    Прощавай за въпроса, но какъв е този лифт 2.5?
    Иначе при мен няма стабилизиращи щанги...
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
      ... Или пък друг вариант, за който не сме се сетили ...
      По-дълги биелетки на стабилизиращата щанга.
      Ние не сме неутрални!
        Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
        Ееее, объркал съм. 2" е, ама като не е моя колата - не помня всичко наизуст .
          Има ли ги някъде като конфекция или трябва ТНТМ?
            При ЛР биелетките се различават от на другите марки като конструкция. Приличат повече на шарнири.
            Ето така изглеждат оригиналните:
              Вярно, че бяха смайващо масивни като за една стабилизираща щанга.
              Ако не се предлагат по-дълги, евентуален вариант е удължаване по линия на ТНТМ.
                До: Задна стабилизираща щанга след 2" лифт на Disco I
                За какво са стабилизиращи щанги при 2.5'' лифт? Просто ги махнете.
                Като ще е гарга - да е рошава.
                  Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                  Ако караш само бавно и само в гората - може. Ама иначе ...
                  Разликата със и без стабилизиращи щанги при каране по път с много и остри завои е драстично осезаема, дори за такъв пословично устойчив на странични наклони автомобил като Патрол-а.
                    Свалят се надолу горните опори на стабилизиращата щанга.
                    Същият проблем съществуваше при Злати, докато Митака не го разреши по описания начин.
                      Има и по дълги на Дифендъра .На класика и диското са еднакви
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                      RR Classic
                        А па на диско 2 са още по-дълги.
                        Внимание:
                        Слагай изнесени джанти или фланци Тогава да видиш кеф
                          От: Ръководство: Смени си сам - Окачването. За Диско 1
                          При едно от съзерцаванията на един от "шедьоврите на Англииското автомобилостроене" след смяната на окачването, и чекнене напред назад ми се изгубиха едни 4см. на дясна задна арка на калника.
                          В първия момент помислих, че съм счупил пружина при някое от разчекванията, да ама не.
                          И вчера вместо да пукам по перушините, аз лежа в сламата на ожънатата нива, да гледам къде какво и как.
                          Стабилизиращата щанга/биалетката/ Ball joint link arm от ляво, се беше обърнала.
                          Като се въстанови в нормалното си положение, всичко си дойде на мястото, и задницата се "изравни".
                          Land Rover Discovery:
                            Май са ти къси подложките, дето сте сложили за рамата, да свалят щангата по-ниско( рязаните профили с болтовете). При мене това го правеше преди да има намеса и подложки, след като Митко ги добави, не се е случвало. Имай впредвид, че при обръщане на биелетките стават и доста силни вибрации и при мен дори беше откъснало щангата със все държачите от шасито, та я заварявах пак. май ще ти трябват още тестове за донапасване, пък и май бая си подскачал по нивата
                            LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                            www.ADV-Bulgaria.com
                              Първият път, когато ми се случи това с биелетката, и аз доста се изплаших. Колата беше закарана в сервиз, вдигната на колонен крик и доста се пулихме с един приятел, докато видим "повредата". Със свалянето на колата на земята нещата си дойдоха на мястото. След това се е случвало още няколко пъти, но с повдигане на крик и една малка щанга ремонтът никак не е сложен и дълъг. При мен по-интересно беше с късането на конзолите на въпросната щанга от шасито. След третото скъсване ( общо, от двете страни ) и последвалото сваляне на щангата на една разходка, щангата беше пенсионирана. Сега Диско-то си се кълчи из гората на воля...е, скороста на асфалт в завой спадна малко, но аз не си падам по пистови изпълнения. Причината за късането на конзолите? Тунинг. Предишният собственик (заедно с форсираният мотор, прогресивните пружини, газовите амортисьори и др.) е сменил щангата с една, която е два пъти по-дебела. Предполагам, че е заради по-добрата странична устойчивост при висока скорост в завой на асфалт, но с цената на значително ограничаване на ходовете.....а това не ми допадна особено....
                              00359893488603
                              ....нямам си вече LR...
