Светна индикатора за акумулатора на Дискавъри-1 300Tdi
  • Светна индикатора за акумулатора на Дискавъри-1 300Tdi
    Здравейте колеги при запалване на диското на таблото остава да свети индикатора за зареждане на акумулатора.Питанката е следната?
    1.Когато подам газ на място и угасва това нормално ли е?
    2.Ако тръгна нормално не гасне някой срещал ли е този казус?
    Ако някой поназнайва нещичко да сподели!
    Благодаря!
    До: Светна индикатора за акумулатора
    1. Хлабав ремък.
    2. Изтъркани или клеясали четки.
      Исправителя на динамото е заминал,на мен ми се случи същото преди няколко месеца.
      П.П моето динамо е Hitachi и ми струваше 24лв
      0888 074 049
        И аз имах подобен проблем - оказа се студена спойка в диодо-изправителния блок на алтернатора. Понякога зареждаше нормално, друг път частично. И при мен проблемът се реши за по-малко от 30 лв. Но наистина, може и от хлабав ремък да е.
        Последно редактирано от The Namesake; 02-09-09, 15:15.
        088/при нужда от помощ, или компания за бира/7908759
          Не може да е хлабав ремък, защото този ремък върти и водната помпа и хидравликата на волана.
          Търси ел. проблем.
          Не бързай ако искаш да стигнеш
          Discovery II TD5 10P
            Първоначално публикуван от начинаещ Преглед на мнение
            Търси ел. проблем.
            Съгласен съм с колегата, и според мен търси ел. проблем най-добре на специалист.
            Jeep grand cherokee 4.0 zj
              До: Светна индикатора за акумулатора на Дискавъри-1Tdi
              Първоначално публикуван от skobara Преглед на мнение
              ....... Ако някой поназнайва нещичко да сподели!
              Благодаря!
              Има има писано ,ама е хубаво да се използва първо "тъсачката" и след това да се пуска нова тема.
              ....ЦЪК
              .... пък дано и твойта тема стане като тази за образец (описано подробно и придружена със снимки)
              Land Rover Discovery:
                .... защото този ремък върти и водната помпа и хидравликата на волана.
                Търси ел. проблем.
                Тц!
                Ако е 200тди, ремъкът на алтернатора е АБСОЛЮТНО отделен /60см/. Хидравлика и водна помпа на друг. А климатик на трети.
                  Прав си, ама е 300tdi, ако си спомням правилно
                  Колеги имам проблем със ....
                  Става въпрос за Дискавъри 1 2,5 Tdi 97г.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-09-09, 14:32.
                  A Land Rover would never turn up to collect an Oscar.
