Появи се и първия проблем на Range Rover Vogue
    До: Появи се и първия проблем на Range Rover Vogue (
    Много двузначно изречение Калоян или "Дару" са го допрецакали ....залагам, че са вторите, ама така написано е малко гадно. Изчакй с поръчката, тук там са останали "майстори" които като докторите в миналото първо спазват " НЕ ВРЕДИ, ...и после другото" и без това няма да ти дойде днес за вчера, проблема е стандартен, въпроса е баланса приход-разход....иначе ми е ясно че няколко дни без кола си е гадно.
    Имах предвит,майсторите ,които Дару са ползвали за ремонта.
    Калоян само като го погледна ,как са го накъсали допълнително и .....
      След известно забавяне,поради отпуски и почивки ,алтернатора е готов и монтиран.
      Калоян ( който ми препоръча дядо Владо ) свърши перфектна работа.
      Сменихме само изгорелия ротор с чисто нов .
      Искам да благодаря, на всички писали в темата ,които се опитаха по някакав начин да ми помогнат .
      Страхотно е ,чe ви има .
        Range Rover L322 - грешка "Air Suspension Inactive"
        Здравейте,
        Имам приятел, който отскоро е притежател на L322 (4.4-литра).
        След като си "поигра" с окачването му се появи грешката - Air Suspension Inactive" и то блокира в средно ниво.
        Как може да се "отблокира" или да се изчисти тази грешка?
        1. Не е махан акумулатора;
        2. Не е каран извън пътя;
        3. Сензора на волана е калибриран - при запален двигател - пълен ляв и после десен.
        Благодаря за помощта.
        YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
        XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
        WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
        KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
          Какво значи "поиграл"?
          Ако е просто записана грешка, сам би трябвало да си я изчисти след рестарт.
          Ако не го направи, или е проблем който постоянно грижи компютъра или нещо някъде пречи.
          Иначе, Хард ресет, тоест откачане на акумулатора и изчакване 20-30 мин. После закачаш клемите и палиш. Но не е лошо да имаш кодовете, на радио и ключ, да не би случайно нещо да изтрие. малко вериятно ......................ама вероятно
          Ако и след това пак стои проблема, сервиз, диагностик, IDS и търсене на проблема.
          Пиши какво стана.
          ТИ си Уникален! Както и всеки друг!
          lre-bulgaria.org
            Поиграл е силно казано - пробвал го е как се дига, как се пуска и някои от другите бутони и после замря.
            Ще се ходи на диагностика.
            Дару кар предполагам ще могат да се справят?
            Благодаря ви за помощта.
            P.S.
            Да беше Jeep да му помогна, а то...
            В интерес на истината автомобила е уникален, но все има разни дребни неща, които са като малки "трънчета" и пречат за масималното удоволствие.
              Това с въртенето на волана се прави при натисната спирачка!Палиш натискаш спирачката ляв десен,ляв десен изгасяш.След 5 мин. палиш и всичко е наред.Сега се сетих.Да не го е заключил?На таблото стоят ли двете стрелки на долния дисплей?
                Първоначално публикуван от Воден дух Преглед на мнение
                Това с каква цел и кога се прави ?
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-10-09, 12:52. Причина: цитат
                  Да, мисля, че го беше заключил.
                  След "намесата" на диагностика всичко е ок.
                  Сподели, ако обичаш за информация какво се прави, като е заключен.
                    Прависе когато се появи грешка.За нейното изчистване.При сваляне на акумулатора,или ремонт по електрониката на окачването.Ако след тази операция не тръгне тогава търсиш сервиз.
                      От: Появи се и първия проблем на Range Rover Vogue
                      Здрадавйте, от вчера ми се появи на таблото удивителен, оранжав знак на който пише на анг.език, ограничена пройзводителност.
                      И ако вдигна повече от 80км влиза в авариен режим?
                      Съобщение от модератор:
                      Моля, напишете си в профила от къде сте.
                      ...ЦЪК
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-10-16, 08:26.
