Трудно включване на 1 и 2 скорост при диско 2
  • Трудно включване на 1 и 2 скорост при диско 2
    Здравейте, сдобих се с диско 2 с ръчни скорости и имам проблем, който се опитвам да отстраня и то е трудното включване на 1 и 2 предавка. За което ходих при майстор , който сменени двете помпи, като имаше подобрение почти не хърка при взлизане на 1 и евентуално 2 . Последва ходене до Витоша и навръщане педала на съединителя потъна и се оказа пробита вилка и изкривен привод ако не бъркам имената. Сега те са сменени, заедно със съединителя, който започна да отделя по ниско и скоростите влизат пак с хъркане , но не всеки път. За капак днес карах около 70-80 км и усетих едно виене, което вече не знам как се получава явно от скоростите и пак ще я карам при майстора. Явно съм голям карък , но искам да си оправя дискавърито и моля някой е имал подобен проблем моля да сподели къде е заровен проблема.
    Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
    Вътре в скоростите
      На доста кутии синхронизаторите са им от цветни метали (месинг предимно) и са много чувствителни към маслата така че детайлите могат да се изядат за 2 - 3 000 километра. Другото нещо е маслото изобщо да не е сменяно в близките 5 - 6 години. Третото е просто му е студено сега в студа и да не може да вмезе в работен режим...
        Какво означава "трудно включване" ? Усещаш как съединителя "увлича" и при включване на 1-ва се опитва да тръгне ,или има запъване в лоста ,без увличане. Първото съм лекувал успешно на диско 2.
        Калин Владов,09РСПБЗН
        • a_andreew
          a_andreew коментира
          Здравейте, има хъркане от скоростите при вклюване и усещаш недорброто влизане на скоростите. все едно без съединител се опитваш да я вкараш така и може да се каже запъване в предавката.
        На тази кутия R380 принципно малко трудно влизат 1 и 2 предавка. Особено сутрин на студено си е зор, защото маслото не е достигнало работна температура. Споделиха ми, че се лекува с добавка XADO - украинска, доколкото помня, но аз така и не пробвах. Но неочаквано получих облекчение след смяна на стрежена - лоста който излиза от долната помпа и бута вилката. Старият беше бритпартски, новият - оригинален ЛР. Изглежда има някаква макар и малка разлика в размера.
        Виенето при натиснат съединител ли е или не?
        Не бързай ако искаш да стигнеш
        Discovery II TD5 10P
          Здравейте, виенето е при движение на 5 скорост, преди малко го открих над 70 км, като я прибирах от КАТ. Сутринта не усетих от първото включване проблем, като после започна да се появява.
            Кога е сменяно маслото на кутията и с какво?
              Здравей, не знам да си призная. Купих я миналия понеделник и по думите на продавача на 5000км от смяна на масла. Ще ги сменя разбира се , но ще стане по късен етап.
                1. Провери нивото на маслото в СК. Пробката е вдясно. Бръкни с пръст и виж има ли и да не е като боза;
                2. Може синхронизаторът м/у 1 и 2 да е дал фира. Превключвай І-ІІ-ра бавно, плавно и без газ - свиква се лесно и няма да хърка.
                3. Ако искаш да я правиш "нова" - обади се първо в Мапо за съвет.
                  1.
                  Не,че нещо ама синхронизаторите са на всяка скорост а не между тях А проблема най вероятно е в съединителя .
                    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                    Има нещо недоклатено там ,бягат едни 10 мм след като се смени комплекта с Валео ,лекувам ги с подлагане...
                      Здравейте, след престой от няколко дни се оказа , че нямам съединител и нямя начин да влезе скорост при работещ двигател, но след многократно помпане по съвет на майстора той се появи. Сега е за обезвъздушаване и смяна на масло и дано тази драма приключи вече, макар че в ютуб има нагледно как наливат течността отдолу нагоре. Дано го оправят, че бая се филмирах
                      • bocho64
                        bocho64 коментира
                        С наливане отдолу става ,но е гадното за изпълнение. Откачва се долния цилиндър и на ръка се връща докрай пет,шест пъти да изгони въздуха нагоре в казанчето.
                      А тези които ще правят процедурата знаят ли че на този модел хидравликата на съединителя ползва казанчето за спирачната течност? Т.е. на горната помпа на съединителя няма казанче.
                      • a_andreew
                        a_andreew коментира
                        Знаят разбира се ,като само с такива машинки се занимават. Вчера го взех и се надявам събота да го покарам за да изгоня ако има още останал въздух.
