Работна температура на TD5
  • Работна температура на TD5
    Майстора ми чупи радиатора и сложи някакъв нов без марка. Обаче колата сега държи 94-98 градуса на охлаждащата течност без да ги натоварвам.
    Наблюдавали ли сте работната температура с Наноком или друг уред
    Нямам наноком. Но на всичките ми Диско-2 стрелката за температурата на антифриза е лежала водоравно, независимо от външната, от скоростта и от терена. Мисля, че е достатъчно точно.
      стрелката стои водоравна от 80 до 119 градиса .. и когато стане 120 градуса минава в червено, но вече е късно, обикновено криви глава
      това е поредната тъпотия на LR .. стрелката се упрявлява от компютъра за да спокойни пациентите
      ето една дискусия от Австралия - https://www.aulro.com/afvb/technical...p-gauge-3.html
      тази също е добра .. https://www.lrukforums.com/threads/t...ratures.96228/
      добре, че смених радиатор, че реших да видя, без марка радиатор как се държи .. та видях че 98 градуса ми държи на градско с 60км/ч
      утре ще сменя термостат, и ще пиша
      оптималната температура трябва да бъде между 87 и до 93 грасуса, при околна до 32 градуса, което няма как да се разбере без Наноком или онази полската джаджа на платка
      Последно редактирано от Ivo III; 25-08-22, 01:13.
        смених термостата днес и цял ден карам с закачен Наноком из София и следих температута
        прочетохме и в книгите на производителя там пише 86градуса се счита за нормална работна температура на TD5
        това което наблюдавах днес беше
        работната температура на TD5 на равно, градско около 86 градуса без включен климати и 88 с включен климатик, днес беше 28-29 градиса в София
        като при изкачване или даване на повечко газ леко се покачва и после спада
        при яко ръчкане стигаше до 90-91-92 градуса за малко и пак се връщаше
        като е на място в задръстване - загрява леко, но при потегляне спада бързо
        така, че откакто го имам, не е бил наред термостата .. стрелката на таблото е много опасна, и не трябва да се съди по нея, за състоянието на двигателя
        сега четох че имало три вида термостати за тазлични климатични пояси, но повече данни нямам за момента
        дано да е от полза на колегите, че доста време похарчих да чета и звъня тук там
          купих си това устройство и трябва да го монтирам вече да работи постоянно .. https://binowl.com/land-rover-td5-on-board-computer/
          поне да следя реалната температура, че с нанокома не е много за ежедневно да стои включен
          сега видях че има и нова джаджа за смартфон - https://www.td5spy.co.za/
          Последно редактирано от Ivo III; 25-08-22, 21:56.
