Здравейте. От известно време издава три пъти звуков сигнал от към таблото. Прави го по време на движение. Не светва никаква лампа на таблото. Джипа си работи нормално и няма никакви течове на масло или антифриз. Какво може да е.
Звуков сигнал от таблото на Дискавъри 2
При някакви други условия чувал ли си го този звук? Например - фарове и отворена врата, незакопчани колани, положение на лоста на раздатката? Нещо се бъзика.
Аз имах странна случка на моето Терано. По принцип като давам контакт, зумера казва Бийп. Само тогава. Един ден, както си карах - в движение Бийп! След километър - пак.Трети път... Това съчетано със съвсем леко претрисане на мотора.
По едно време колата умря. Тока изчезна ... Оказа се разпадната клема на акумулатора. Прекъсвала, прекъсвала и се разпадна в движение. Странно, че нямах никакви проблеми до тогава.Nissan Terrano 2,7 TDI
