Диско 1 техническа помощ откъде ми капе масло от хидравлика
  • Диско 1 техническа помощ откъде ми капе масло от хидравлика
    Колеги имам два въпроса наведох се днес под диското да видя откъде ми капе от масло/хидравлика/ резултат
    какво най-лошо да очаквам и надявам се няма да е проблем още 1200 км. до Приморско и обратно /не капе постоянно от месец време чак днес.
    Друго което видях е че нещо липсва може и да не липсва но аз да питам
    отвора е с резба и все си мисля че не е технологично така
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    [I][COLOR=DarkGreen][B]LR Discovery I, 1993, 200 TDI[/B][/COLOR][/I]
    До: Техническа помощ
    Виж дали не тече от между казанчето и маркуча. При мен е така - стича се по маркуча и точно от там капе.
      Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
      Ще погледна по обстойно, стори ми се че не е оттам но пак ще видя.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-04-10, 19:08.
      [SIGPIC][/SIGPIC]
        Първоначално публикуван от dimi69 Преглед на мнение
        ок ще погледна по обстойно, стори ми се че не е оттам но пак ще видя
        Виж маркуча, който тръгва от казанчето. Ако не е видимо омаслен, значи не е от там.
        И малко встрани - когато снимаш отдолу, използвай светкавицата /ако има апарата/, защото е малко светлината, апарата компенсира с по-дълга експонация и снимката се размазва /както е сега/. Ако имаш контрол над скоростта, изпалзвай поне 1/50сек.
          При мен е същото за хидравликата говоря При мен теча е от семеринга на оста на хебела и всичко изглежда както на снимките. Мисля да си поръчвам комплект за секторна кутия. Не изглежда сложна смяната на семерингата.
          Land Rover Defender 110SW 300tdi
            Колеги имам два ....
            .... я да видим кой не си чете експлоатационното ръководсво
            И други са питали ...ЦЪК еххх тая търсачка.
            .... и при мен се беше цепнал единя точно след скобата (горе при казанчето) бършеш,миеш,палиш гледаш
            Land Rover Discovery:
              Снимах с телефона затова е трагедия/събирам за Е-420 Олимпус/
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-08-09, 19:48.
              [SIGPIC][/SIGPIC]
                Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
                Ще внимавам вече, днес съм разсеян вече за Приморско си мисля
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                  Взами си течност за доливане и не се впрягай . Приятна почивка !
                  Горд собственик на Terano 2 , Исузо Трупър ,Jeep Grand 5.2 !!!
                    Течността е ATF. Вземи си едно шише и бягай към Приморско.
                    Не бързай ако искаш да стигнеш
                    Discovery II TD5 10P
                      ATF Dexron IID
                        ATF Dexron IID
                        Взел съм и стягам багажа....за събора.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-04-10, 19:09.
                        [SIGPIC][/SIGPIC]
                          От: До: Техническа помощ
                          Здравейте колеги! И при мен от доста време маслото на хидравликата тече доста силно, чак си прави локвичка под джипа като не я карам няколко дена и съм решил да се захвана да го оправя. Мислех, че текат маркучите, които излизат от казанчето, защото са видимо омаслени, а на единия си се вижда, че си изпуска от мястото, където влиза маркуча в казанчето. Но днес легнах под колата и едно като гайка, което върви по маркуча си има доста добре оформена голяма капка хидравлично масло, точно под тази капка се получава локвата ( на снимката съм оградил с червено). За снимката съм забърсал малко да не е много омаслено. Става въпрос за Диско 300, 1995 година.
                          Та въпроса ми е, как може да се отстрани теча и какви части ще са ми необходими, за да ги поръчвам.
                          Игнорирайте теча на масло от мотора, с оправянето на хидравликата ще го оправя и него.
                          Благодаря предварително.
                          Поздрави
                            От: Диско 1 техническа помощ откъде ми капе масло от хидравлика
                            Пътят е дълъг и трънлив За щастие има изход и то успешен, та дори и няколко
                            Единственият начин да стигнеш от къде капе е да почнеш да чистиш (после сменяш) всичко отгоре надолу - значи почваш от казанчето - източваш, почистваш, гледаш, ако ти се види здраво - монтираш.
                            После маркучите, които излизат от него - скъсяваш ги с една идея без значение как ти изглеждат, почистваш, монтираш, доливаш (внимавай да не препълниш).
                            След няколко часа каране гледаш почистените маркучи и връзката им с казанчето сухи ли са. Ако да - почистваш и на долу и чакаш да видиш дали е малкият дявол и е спряло да тече.
                              Ужас, филмът верно звучи голям... Аз си представях, че се сменя просто маркуча и приключва, но уви.. Утре мисля да пробвам да скъся маркучите, там гарантирано тече, но малко ме съмнява оттам да се спуска чаак до долу. Много силно се надявам да е само оттам. Много благодаря за подробния отговор.
                              Поздрави
