Проблем датчик за температура на Рейндж Ровър 4.6 автоматик
  • Проблем датчик за температура на Рейндж Ровър 4.6 автоматик
    Здравейте,дайте съвет.Рейндж Ровър 4.6 автоматик загрява, и смених термостат и радиатор заЩото сълзеше,но на таблото пак ми показва Чв загрява и влиза в червеното и светва лампа.
    Датчика също е сменен но гледам, че са два един до друг,малкият е за вътре на таблото.
    А знае ли някой другият до него за какво е.
    Някой да ми даде идея от какво може да продължава да показва че загрява.
    Направи ми впечатление, че когато работи колата и я държа на обороти около2000 стои в бялото, но когато ги върна веднага отива в червеното.
    А и друго когато показва, че е загряла и е в червеното когато я изгася и дам на контакт веднага стрелката отива точно на средата и не показва че е прегряла.
    Съобщение от модератор:
    6=>Ш и 4=>Ч
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-08-09, 09:10.
    До: Проблем датчик за температура на Рейндж Ровър 4.6 автоматик
    Дали провери вископерката?
    В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
      Перката си върти нормално,може ли да е нещо ел.
      Моля, напишете си в профила от къде сте.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-08-09, 09:08.
        Първоначално публикуван от du4o75 Преглед на мнение
        Може, и прекъсната маса, и лош +, и натрупване на някакви грешки всичко може да е, за това с друг термометър мериш температурата на двигателя при индикация "прегряла" и виждаш за какво става дума
