Спирачки на Диско 2
  • Спирачки на Диско 2
    Стана вече година се занимавам с моите спирачки. Проблемът:
    При шофиране със скорост над 60-70 км и проба за по-интензивно спиране колата "влече " наляво и се чува просвиране. Спира, но влече наляво и не знам субективно като че ли се накланя леко.
    Какво съм направил досега в следната последователност:
    - смяна на накладки;
    - рециклиране на спирачните цилиндри - всички предни и задни;
    - пълна подмяна на спирачната течност;
    - смяна на спорачната помпа;
    - смяна на АБС сензор вляво отпред ( който ми даваше грешки);
    Ефект почти незабележим.
    Направих и следното:
    - реглаж на преден мост - имаше леко отваряне на предна лява;
    - качих я на стенд за ГТП да видя спирачното усилие на валяците - всичко е в норма и без отклонения за лява и дясна гума.
    - смяна на спирачни маркучи с оплетка на Терафирма.
    - взех други предни спирачни апарати, отново рециклиране и ги подмених един след друг за да проследя ефекта.
    - никакви луфтове по окачването.
    Какво още може и трябва да направя?
    Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
    LZ2РSD
    Да се обадиш или да си провериш тампоните на пушките.
      Проверени са, но това не значи че няма да мина да те видя....
      LZ2РSD
        Имах подобен проблем с М. Паджеро. Вентилиран преден диск се беше спукал между двете плочи. Ако е така, той ще загрява.
          Не загрява. Вентилирани са, да
          Но не следва ли ако е спукан, да не спира добре точно от тази страна....?
          Установих обаче, че лявата пружина е обърната наобратно, явно сме се разсеяли при монтажа. Ще я обърна да видим дали има разлика.
          LZ2РSD
            Така, днес оправих пружината вляво, обърнах я.
            Има ефект. Накланя се и носи по-малко наляво.
            Обаче направих няколко резки спирания и левият диск е много по-загрят от десния. Май ще се окажеш прав Трапер.
            Днес нямах време но утре ще го инспектирам Къде се очаква да е спукването?
            LZ2РSD
              При мене беше между дисковете. Виж дали накладките се връщат лесно
                Дискът не е спукан, проверих.
                Но явно леко задържаше, защото при махнато колело много трудно се върти на ръка. Върнах другия рециклиран апарат и с него се върти идентично като десния.
                Но пак на пробата носи леко наляво и просвирва гумата.
                Другия път ще разменя дисковете, но не очаквам чудо.
                LZ2РSD
                  Свали спир. диск и с две метални линии провери дали страните са успоредни. Ако ДА - провери дали всяка от плочите са в една равнина - да нямат издуто, напр..
                    Ще го направя, ама вече след годишната LR среща, че тръгнах....
                    LZ2РSD
