Здравейте. Проблема е в това, че при маневриране при пълен ляв или десен се получава изместване на задна дясна пружина. Някакво усукване ли се получава немога да разбера. Моля да ме насочите къде да търся проблема.
Проблем със заден мост на Диско 2
Какво изместване, опиши подробно.
Пружините оригинални и еднакво дълги ли са?
Шасито цяло/здраво ли е?
Колата повдигана ли е?
Ако не можеш да прецениш, май по-добре е да отидеш в сервиз, където работят с тази марка и модел.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Джипа го купих повдигнат с 10см.Задна дясна пружина беше чупена. Сега го свалих на 5см.с оригиналните пружини е, но се получава някакво пукане пак на задна дясна пружина при маневри напред назад с навит волан.Рамата е здрава няма ръжда никъде. Амортесьорите са нови. Възможно ли е да е от щанги или тампон.
Пукането при навит волан обикновено е от каре, но каретата са отпред. Окачването се чува и усеща при неравности. Качването на канал е единия способ, другия повдигане с подемник или крик.Не бързай ако искаш да стигнеш
Discovery II TD5 10P
Всичко си работи маслата са сменени.Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнениеРаботи ли въобще дифа? Да не го е заварил някой
Само идея - намери от някой една "go pro" камера и я монтирай от долу , където позволява за да видите в реални условия маневриране - напред назад как се държи окачването. Сменете ъглите и пак снимане и маневри докато не заснемете всичко което подозирате. На подемник разгънато и разтоварено окачване а на канал е статична и пак не може добре да огледате или просто не се вижда.
