В търсене на Диско 2
  • В търсене на Диско 2
    Здравейте Колеги,
    Тези дни обикалях с приятел по обявите за Диско 2. Търси се TD5 с автоматична СК.
    Гледах това: http://www.mobilen.bg/pcgi/main.cgi?...380&f1=details, даже го покарахме малко. Двигателя работи много добре. Студен на празен ход работи стабилно, не променя обороти. От щеката за маслото не духа, не хвърля масло и маслени пари и от капачката на маслото. Ускорява по-добре от лека кола. Не пуши. При натискане на бутона за повдигане на заден мост, подава звуков сигнал и бързо отработва повдигането.
    Нама изведен блокаж. Има само бързи - бавни. Не можах да усетя особено разлика след като превключих на бавни (в сравнение с моето Диско 1). Тествах функцията пускане по хълм. Работи, но не се появи индикация по таблота за включването и. Пробвах Mode бутона на АСК, но не се появи индикация за включването му.
    Няма допълнителни седалки. На тяхно място има фабрични контейнери за багаж.
    Имам следните питания:
    - Колата е с 18" джанти - това стандартно възможно ли е?
    - Има ли борд компютър този модел? Как се влиза в него? За да се види среден разход, моментен разход и др. такива.
    Според обявата е с чип туниг и мощността е 163 кс. Как може да се провери това?
    Последно редактирано от Barbaron; 21-08-09, 08:57.
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    До: В търсене на Диско 2
    За чип тунинга - единия вариант е да е бъзикан компа на колата - по кофти според мен, а и само при диагностика на стенд ще разбереш дали е пипано вътре ила само е записан нов софтуер. Другия вариант е с пауър бокс - допълнителна кутийка с електроника през коята минава снопа проводници преди влезе в компа. Устройството е с автономно захранване от акумулатора и може би ще го видиш с просто око. Удобството на последното е че може да се монтира и демонтира от всеки.
    Най - разпространените пауър боксове са на Steinbauer. Влез в сайта им, само че немския http://www.steinbauer.cc/neu/index.php?select_c=de и ще видиш стойностите преди и след тунинга и цената на устройството в евро.
    Не бързай ако искаш да стигнеш
    Discovery II TD5 10P
      Абе няма ли за теб алкохол за пиене и мацки за сваляне, та се шашавиш с глупости
      Особености:
      4x4, ABS, Airbag, Buy back, Автопилот, Аларма, Бартер, Ел. Огледала, Ел. Стъкла, Застраховка,.....
      Ксенонови фарове, .............. Халогенни фарове......
      Как ти звучи "бай бек"-а (обратното изкупуване)
      чули че колкото повече думички има толкова е по-по-най.....ама си е стандартно "Диско"
        Особености:
        То това си е стандартната хвалба на „джамбазина“. Въпросите ми бяха в друга посока Дядо...
          Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
          Здравейте Колеги,
          - Колата е с 18" джанти - това стандартно възможно ли е - възможно
          - Има ли борд компютър този модел - няма. Само диагностика за да ти покаже параметрите на двигателя
          Ако има чип тунинг няма как да разбереш без диагностика.
          - Пробвах Mode бутона на АСК, но не се появи индикация за включването му. - В режим "Бързи" влиза в спортен режим. Стандартно сваля една предавка надолу и става по бърза от бит педерасТ и по жадна от танцьорка като види богат клиент. Индикацията на таблото е S
          - В режим бавни и натиснеш бутона mode влиза в ръчен режим и скоротната кутия започва да работи като ръчна скоростна кутия от 1-до 4-та скорост. Индикацията на таблото М
          Това че не светва индикация.. не е добре.
          Като включиш на бавни и включиш на 1-ва трябва да се държи точно като ръчна скоростна кутия на бавни. На автомата бавните се усещат по различно от ръчката. Ако колата стандартно е излязла с 18" джант от завода, има вероятност раздатката да ти е от по бързите. Там са различни предавателните числа. Т.е коата е повече замисляна като градска от колкото за къра.
          пускането по хълм работи само в режим "бавни" на раздатката. За да го пробваш заставаш на върха на дин хубав хълм. Включваш на бавни, посл на 1-ва или на 2-ра в зависимст от това колко е стръмен хълма. Включваш бутончето. Трябва да т светне зелената количка в горния ляв ъгъл на таблото, прекръстваш се.. и пускаш спирачката. усещането е невероятно :-) да не си посмял да натиснеш спирачката!!!!!
          Колата сама знае какво да прави ако работи системата.
          Ако нещо по системата не е наред почваше да пищи и нещо мигаше но не помня какво точно.
          Коя година е колата която си гледал. и ако не е тайна за какви пара става дма?
          LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
          LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
          [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
            Теста по хълма го правих - работи както трябва, при натискане на бутона се чува звукова индикация, но на таблото не светва нищо. Колата е 2000 г 188000км. иска и 15 К лв. или бартер. Това с включването на дадени индикации по таблото може е и от изгоряли крушки.
              Колата има ли ACE? Като влизаш в завой трябва да се чува едно спесифично жужене и ако завиваш на ляво, дясната страна трябва да се навдига. До дясната предна гума има един хидравличен цилиндър. Като погледнеш шасито от дясно през предния десен калник трябва да се виждат 4-6 тръби. Друга индикация е като отвориш предния капак, казанчето на хидроусилвателя на волана е разделено на 2.
              Само тези индикации ли не светят?
              Като дадеш на контакт цялото табло трябва да светне. Когато компютъра на колата тества модулите. и скоростната кутия и системата за спускане и ACE-то. Имай напредвид че тва може да ти изиграе лош номер. Там имаш индикации за температура на скоростанта кутия раздатката, спирачките и много други важни неща. Ако при палене не светят и тези неща няма как да опредилиш в момента на покупката на колата какво е състоянието на системите. Може да се окаже кола с много подводни камъни. още повече 15к са си пари.
                Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
                При рязък завой се наклана в посока центъра на завоя.
                Ако се стигне до покупка, ще говоря да я вкарат в МФ или Дару за тест и едва след това ще я финализирам сделката. Крайната цена винаги е различна от обявената (поне аз така правя нещата)
                  Успех!
                    Е вече е мой.
                    Следва техническо обслужване.
                      Е вече е мой.
                      Ха честито! Дълги километри да се слушате и да не си ядосвате!
                        Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                        Благодаря!
                          Е вече е мой.
                          Честито !!!
                          ... и следва: снимки.
                          Land Rover Discovery:
                            ЧЕ-СТИ-ТО!
                              Честито. и по малко проблеми.
