Горна помпа на Съединител Д2 td5
  • Горна помпа на Съединител Д2 td5
    Привет на всички фенове на марката проблема се появи от една седмица почнаха скоростите трудно да се включват и реших да проверя дали има течност налях малко но течноста в казанчето беше доста черна и след това проверих отвътре помпата страната на педала и се е разложил тампона и имаше течност също така се промени твърдоста на педала до средата няма никакво усилие след средата се усеща натиск.
    Ремонтен комплект имали или ще трябва с нова да се замени!
    Смени двете помпи и течността, лесно е.
      Бе не е много лесно. Течността е една за спирачната помпа и за помпата на съединителя. Щом е черна е за изхвърляне. DOT 4 поне 2 литра, че като се налее новата продължава да излиза чернилка, т. е. иска промиване. После следва обезвъздушаване на спирачната система и на съединителя. Има схема на поредността в ремонтното - вижте я.
      Не бързай ако искаш да стигнеш
      Discovery II TD5 10P
        Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
        ... Течността е една за спирачната помпа и за помпата на съединителя...
        Сигурен ли си?
        • Михаил
          Михаил коментира
          Отвори капака и виж че казанчето е едно и от него излиза тръбичка, който отива в помпата на съединителя.
        Привет днес свалих горната помпа в проблема иска гумички ще е дам на Шкодрата да е рециклира че за нова тук по магазините и търсят 350 лв и ще опитам да е рециклирам ако стане ок ако не ще търсим от острова или ако има някой в повече да обслужи ще си платя обездушаването не е трудно със уред за смяна на спирачната течност и 4 литра дот 4 ще оправим работата има един сензор на самота тръбичка от десния край там където са предпазителите каква роля има той ?
        • Faik
          Faik коментира
          Вчера взимам помпата от сина на Шкодрата пълен провал изобщо не работи даже стана още по зле от старото положение свалих долната помпа сложих вътре удължение от трисчотка неможе го избута и мм затова днес поръчах нова горна и долна помпа рамото което бута палеца сменяли се ?
        • trapper
          trapper коментира
          къде ги поръча?
        • Faik
          Faik коментира
          От София има едно момче Мартин магазин за авточасти и предимно за марката
        За Диско-2, Td5: помпа съединител горна (Clutch Master Cylinder, STC000280), долна (Clutch Slave Cylinder, FTC5202)
        • Faik
          Faik коментира
          Благодаря колега смених и двете и Диското пак е като ново сменя си приятно скоростите !
        • trapper
          trapper коментира
          а, честито!
        Поръчах днес двете помпи горна и долна рамото където бута палеца трябвали да се смени или нещо да се провери преди монтажа?
