Странно виене с тракане при гасене на двигател
  • Странно виене с тракане при гасене на двигател
    Появи се странно заглъхващо виене след спиране на двигателя, даже с тракане и почукване
    шума се появи след смяна на масло и четирите филтъра
    като че ли идва от вихровия филтър, това виене с тракане и чукане .. някъде продължава около 10 секунди след спиране на двигателя
    колата си върви нормално, ускорява и при форсиране не се чува виене от турбото
    някакви идеи, какво да гледаме?
    Сложете стария центробежен филтър и ще разберете. Новият какъв е?
    Не бързай ако искаш да стигнеш
    Discovery II TD5 10P
      Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
      MANN-FILTER Маслен филтър с уплътнения, центробежен
      Номер на артикул: ZR 700 x
      https://www.autodoc.bg/mann-filter/7280302
      до сега само такива съм използвал, и не са били така шумни
      може този да е падал, и да се изкривил .. може като се запълни с частици да се балансира
      • Михаил
        Михаил коментира
        и аз ползвам Mann и не съм имал оплаквания.
      При двигател в нормално състояние има да почакаш да се напълни с частици. Поне на моя, върху махнитната пробка на картера, за година (около 12-15000км) се събира миниатюрно количество черна каша, която едвам се забелязва.
      Смени го пак и виж дали има промяна - гледам не е торба пари.
      ПП: Доволно голяма част от MANN филтрите ги правят в Китай. И аз принципно ползвах такива, обаче напоследък минах на MAHLE - горивния на MAHLE е видимо по-качествен. Последния на MANN беше с калпава (нискокачествена) пластмаса на пробката долу, и напукано уплътнение на същата.
        може и да е бил изтърван на земята и да се е поизкривил, ако не спре да вие .. ще го сменя и ще пиша
        горивен на MANN не успях да намеря, и от самото начало се запасих с MAHLE за няколко смени, но не съм ги разглеждал
