Странен шум при Дискавъри 2
  • Странен шум при Дискавъри 2
    Привет на всички любители на марката от два дена имам странен шум и немога да разбера от къде е има едно бучене от дясно и като напомпя спирачния педал 2 3 пъти и спира за секунди и да отпусна и пак почва да шуми?
    Нямам време да се държа прилично !
    Лагер, вероятно.
      Благодаря. Колега но вие на място и в движение .
        Дай малко повече подробности - на контакт ли вие или със стартиран двигател, наистина ли е отдясно като стоиш зад кормилото или като застанеш пред джипа.
        Ако е зависимо от педала на спирачката - може да е помпата на АБС, но тя е пред шофьора. Пробвай да изключиш АБС като му дръпнеш бушона (отпред в кутията до акумулатора).
        Не бързай ако искаш да стигнеш
        Discovery II TD5 10P
          Проблема е решен върху преден десен калник има един блок с вакуми и от там идва шума сложих на място тръбичката и се оправи !
          Благодаря
