Проблем с Defender 3.9
  • Проблем с Defender 3.9
    Здравейте всички
    Отскоро имам Дефендър с двигател 3.9 V8 от Дискавъри.Дефендъра има обикновено газово-исках да му сложа газов инжекцион но газаджиите казаха че нямало смисъл на този двигател да се слага инжекцион.От известно време двигатела започна да не иска да върви на бензин-няма мощност и гасне като тръгна да карам на бензин.Смених свещи,кабели,бобина,бензинова помпа и ефекта все си е същият-джипа прекъсва в високите и няма никаква мощност-все едно не му достига гориво.На газ джипа върви добре.Свещите които махнах бяха зацапани всичките все едно двигатела е работил с калпава горивна смес.
    Ще съм благодарен на всякаква помощ и съвет от къде е проблема.Лошото е че не мога да намеря къде е буксата за диагностика ако изобщо я има защото по джипа има много интервенции от предишният собственик или някой друг.Преправяна е инсталация и не мога да откруия къде е буксата.
    Отивам на вариянт да сменам дюзите на инжекциона и евентуално клапана/регулатора/налягането на горивото.
    Друго поне аз не се сещам за момента.
    Благодарен съм на всякакви идей и съвети!
    Весели празници желая на всички.
    Щом го прави само на бензин, провери горивен филтър, горивоприводи, резервоар.
    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
    Стефан Арзатов
      Първоначално публикуван от VULKAN Преглед на мнение
      Резервоара е чист-неръждаем е,сменена горивна помпа-външна е,сложена е чисто нова,филтъра също е сменен,налягането на бензина измерихме и е ок.
      • Кольо
        Кольо коментира
        Свали дюзите и ги занеси да ги измият на ултразвук. Почти съм сигурен, че проблема е в запушени дюзи. Като се кара само на газ така става.
      • Джоу (x3mrjoe)
        Джоу (x3mrjoe) коментира
        Кольо ме е изпреварил.
        Щом само дюзите не са барани, а разликата е в работата на бензин, едно ултразвукче може да оправи проблема.
        Имай предвид, че това трябва да се направи от съвестни хора които разбират какво правят, и които имат съответните препарати и "цъкалки" с които да се избълбукат дюзите, както и да им отделят достатъчно време.
      Ако една кола върви добре на газ и зле на бензин проблема не е в запалването(свещи, кабели, бобини). При обратното - върви на бензин, но прекъсва на газ се започва от запалването. За друото колегите за казали - дюзи или по пътя на бензина.
      Телефон - в профила!
        Проблема май ще се окаже в компютъра,свалих този от Дефендъра и сложих друг който имам като резерва-джипа върви на бензин сега добре.
        Отворих кутията на този компютър който свалих от джипа и вътре си имаше доста вода,платката е мокра и даже пясък има в кутията и по платката.
        Измих с вода платката,кутията и ги суша в стаята после събирам и понеже я няма гарнитурата,скъсана е ще мажа с силикон кутията на компютъра преди да я сглобя.
        Надявам се и стария компютър да заработи
        • Кольо
          Кольо коментира
          Да, и това е напълно възможно.
          Щом няма кой да командва правилно дюзите-няма как да работят коректно.
          За сведение-давил съм напълно компютъра на опелски двигател в едно блато на състезание, и естествено Франко угасна, Дръпнаха ме, установих, че компютъра е мокър, сложих го на слънце(беше Юни) и после заработи супер, И скъсах гъза на Франко после, ама е друга тема.
          Та ако водата не е стояла много дълго и да увреди компоненти и да корозира пътечките по платката-има шанс да се оправи след подсушаване.
        След като го подсушиш го тръкни с четка за зъби и спирт. Тествай го дали работи и ако работи купи лак за платки и го лакирай добре.
        • Кольо
          Кольо коментира
          Не препоръчвам тази операция.
          След случката която описах в предния пост реших да изолирам компютъра от вода. Извадих платката и я накапах обилно с пчелен восък. Работи известно време и изгоря. Восъка пречи на охлаждането на елементите, а те имат нужда.
          Лака ще е по-тънък и няма да изолира толкова здраво като восъка, но все пак ще се отрази в негативна за охлаждането посока.
        Всички платки в автомобилостроенето са лакирани. За 20г ако е имало лак то вече го няма и при минимално количество влага започват ядовете. Та не те знам тоа пчелен восък защо си го лял, но си има специални лакове за платки.
        • Кольо
          Кольо коментира
          Восъка за хидроизолация. А както се оказа-и за термоизолация...
          Ако тези лакове са тънки и не пречат на топлообмена-супер.
        Лака се нанася тънък слой. Все оак е специално направен за платки... на времето като работех във фирма за производство на газови инжекциони лакирахме всички платки. Там лака идваше в големи баки и го приготвяхне по рецепта и след това с четката. Сега вече има във флакони под налягане и е лесно.
