Land Rover Discovery 2 Td5 2002 година
  • Land Rover Discovery 2 Td5 2002 година
    Land Rover Discovery 2 Td5 2002 година.Проблема е следния намокрен компютър на двигателя и четирите компютъра които се намират под седалката на пасажера и теса намокрени .Компютъра на двигателя няма шанс да се оправи.Какво трябва да се прави?
    Търсиш от морга където дават с проба грешка и връщане.
    VW Golf VI variant
    • trapper
      trapper коментира
      Става, но има тънка, но важна подробност - ключовете. На Д2 могат да се обучат до 5 ключа и не се получава винаги.
    Не си дал подробности. Аз бих опитал първо това:
    - откачи акумулатора и чакай 20 мин.;
    - свали мокрите компове и ги изплакни добре с дестилирана вода;
    - отцедяване и сушене;
    - монтаж и проба.
    Ако не помогне, няма да ги намокри повече. Поне е без пари.
      Това състояние компютъра на двигателя.
      • piron45
        piron45 коментира
        Все пак може да опиташ да ги почистиш. Направи си смес от вода и оцет 50/50 и наливаш в кутията. С мека четка за боя с по малки размери хубаво разтъркваш върху елементите с цел да падне ръждата и окислението. Ако трябва повтаряш няколко пъти докато пуска мътилка. Хубаво изплакваш с чиста вода и сушиш няколко дни. Оглеждаш да няма евентуално прекъснати пътечки или спойки. След това проба ако стане.
        Последно редактирано от piron45; 08-12-20, 18:10.
      Имах преди BMW 525TD. Беше се запушил маркуча, който отводнява отсека в двигателя в който стояха двата компютъра. Не запали. Вдигам капака и видях, какво е положението. И двата компютъра до горе с вода. Вътре също бяха пълни. Извадих, отворих, три дена на парното и след това обратно в колата. Запали и после 4 години си кара безгрижно до като я бракувам. Та ... послушай Трапера.
      Георги Танев (0+)
      Land Rover Discovery 1 300 TDi
      Land Rover Club Bulgaria
      0887 930 238, 0878 797 768
        Ще пробвам със оцета и водата.Ако не стане от къде да почна това щее много интересно
          Обади се, ще ти сложа един компютър на двигателя докато си изсушиш твоя, но повече ме притеснява това че за да влезе вода в компютъра на мотора то предницата е била дълго под вода и компютъра може да е най малкия проблем. Поздрави. Д.Игнатов 0888674422
          Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
            Здравейте, продавам следните компоненти за Диско 2 TD5:
            Land Rover Discovery 2, BCU YEC000310
            Land Rover Discovery 2 TD5, Automatic Gear Box ECU
