Може и да има усилен, но не съм чувал. Нормален маховик не слагай, че ще те смаже от вибрации, ако се продава като къстъм част.
Тунинг проект LR D2 с TD5
Има P38 диференциали с 4 търкалца😁, примерно 110 puma defender, който е доста по-здрав от тези на диско 2, които пък са само с по 2 търкалца отпред и отзад. Ако избереш Ashcroft, това няма значение - здрави и на добра цена.Defender 110
Wrangler YJ на трупчета
П38 отпада, горе в линковете има видео, дето ги рагзлеждат всички 4 осниПървоначално публикуван от diduan Преглед на мнениеИма P38 диференциали с 4 търкалца😁, примерно 110 puma defender, който е доста по-здрав от тези на диско 2, които пък са само с по 2 търкалца отпред и отзад. Ако избереш Ashcroft, това няма значение - здрави и на добра цена.
има и военни модели, общо взето цивилните версии са доста слабички
аз моя диф го строших само с няколко дрифта на лед и сняг
ще взема на Аш касетите за дифове
- Харесвани 1
сингъл мас махових .. отделя ОN/OFF без полусъединител .. и не е никак забавно за градско каране и теглене на ремаркеПървоначално публикуван от targa Преглед на мнениеМоже и да има усилен, но не съм чувал. Нормален маховик не слагай, че ще те смаже от вибрации, ако се продава като къстъм част.
имам опит от къстом БМВта, с много нютони
тези съединител без пружини изглежда много добре - https://lofclutches.com/shop/clutche...for-dual-mass/
има два модела - един за Stage2 map/ 450NM/ 200 BHP
и за по леко засилване - https://lofclutches.com/shop/clutche...for-dual-mass/
за Perfect for Vehicles with Stock/Stage1 Map/ 400NM /180BHP
дилемата ми е .. какъв претискател да взема
защото тези нямат китове за Dual Mass маховик (има само съединители)
За як пратискател огледай и какво се предлага за BMW. Там са от луд нагоре и може да има съвпадение някакво.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
по форумите препоръчват двойно масов на LUK - https://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVE...-/290758208895Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеЗа як пратискател огледай и какво се предлага за BMW. Там са от луд нагоре и може да има съвпадение някакво.
като по добра опция от едномасов
както и предположих
за БМВ е лесно, има много варианти .. там не се жалят парички, докато ЛР ги карат предимно скрънджи, или за гората ... и не се инвестира особено
изключение като че ли са Австралия, и там съседните страни
закачих му Нанокома и почнах да събирам данни .. изрязох го колко може, 3-4-5 до макс (1,11 бара турбото показа)
и се разпищя за висока темп на антофриза (нанокома беше настроен за 91 градуса аларма)
и се зачетох .. ето една добра тема - https://www.4x4community.co.za/forum...nt-Temperature
"... Обратно към Q - Моята работеше нормално при 92 нормални работни температури с 1 електрически вентилатор, който задейства на 88 и втори на 94. Натискайки я силно, тя щеше да стигне до 98.Интересно наблюдение - наскоро трябваше да извърши ремонт на втулка на връщаща тръба от радиатора към бутилката (тънка черна тръба). Имаше само компресорна тръба, която е малко по-голяма. Сега нормата ми е 84 !!. Изглежда, че сега има много по-добра „циркулация“ от преди... "Последно редактирано от Ivo III; 15-12-20, 14:05.
няколко теми за настройки на турбо
The max Normal turbo pressure on a TD5 is 1.19BAR or abut 17.2PSI, this is controlled by the ECU, if the boost is low then the ECU closes the WGM to isolate the Waste gate valve from the turbo pressure which will INCREASE boost pressure, if the boost pressure is high the WGM will do nothing and let the turbo pressure go directly to the Waste gate valve open the wastegate and REDUCE pressure.
Това за заводското турбо настройката. Ти сега него ли ще покръстиш или ще слагаш ВНТ?
Аз съм карал на предишната си кола хибрид с компресорна перка от турбо като твоето. Карах я на 1,6 бара холд и редовно правеше пикове до и над 2 бара като се застои градско. Карах я така 90к км преди да я продам, та 1,45 бара е доста умерена настройка на турбото.Hyundai TERRACAN J3 2,9 CRDI 200HP 2" lifted on 31" Cooper Discoverer AT3 4s
Ford Fiesta 1.4 Tdci
първо ще сваля данни на заводското, и после почвам .. наредПървоначално публикуван от Juiced Преглед на мнениеТова за заводското турбо настройката. Ти сега него ли ще покръстиш или ще слагаш ВНТ?
но нещо много трошливо това Диско ми се вижда
та .. ще видим
за БМВ казват - който иска бързо БМВ - трябва да си го направи, за ЛР ще важи - който иска здрав ЛР - трябва да си го направи сам
сега почвам от окачване, трансмисия и после .. по двигателя
но много заграва това нещо .. без кулер ще гръмне лесно кошника
така и така всичко е трошливо .. и ако се прави ще трябва наред да се подобрява
и направо Ашкроф го сглобяват
иначе ето как се настройва - https://www.youtube.com/watch?v=DVd9Q0OLmkU
водно метанолова също е опция .. когато няма място, но трябва да пълниш още един резервоар с вода и/или металнол/етанол- Juiced коментира
Вчера, 08:45
Ние ,които сме с топ маунт кулери сме горе-долу на кантар. Като загре мотора все едно си без кулер градско, извън има някакви наченки на охлаждане след 100. Ти отпред имаш място да сложиш кулер навярно, а аз имам вариант или вентилатор за обдухване или воден кулер.
- Juiced коментира
и сега си представи с такова загряване да се кара с 5W30 масло, което става на вода на високи температури и никакво смазване
затова всичките си коли ги карам с 5W50 естерно на мотил, което се справя добре при натоварени турбо дизели - т.е. загряващи при много зор
- Харесвани 1
