Discovery 2 TD5 - проблем в раздатка
  • Discovery 2 TD5 - проблем в раздатка
    Здравейте,
    Вероятно няма да мине без помощта на професионалист /сервиз/, но все пак да попитам, за да се ориентирам.
    Случаят е следният: в движение се чуваше шум като потропване, пропорционален на скоростта на движение. При определено отнемане на газта се получаваше някакво равновесно положение, при което шумът изчезваше.
    Оказа се, че от раздатката е текло масло, цялата е омазана и е пръскало назад чак до резервоара. При завъртане на задния кардан има доста голям ход (ако изобщо трябва да има такъв). Предният също има лек ход. Възможно ли е шумът да е само поради липса на масло или най-вероятно нещо е пострадало - шлици на вал, диф? Къде са обичайните места за теч? Препоръка за някой с опит с тези раздатки в София или другаде?
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    Каретата са кръстачки ? Хода не е в тях предполагам ? Не съм запознат с дискавъри, ако е с междинен диф, то хода е нормален, все пак има диференциал.
      На първо четене трябва да източите маслото и ако има парчета по пробката да свалите капака на картера. После ще мислим според резултата. Може да тече през семерингите на карданите и през междинния вал от страната на мотора.
        Източих маслото - ок. 1,7 л. Явно не е текло толкова много. А на пробката имаше това (да отварям ли картера?): Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20201007_182455.jpg Прегледи:0 Размер:345.1 КБ ID:6654046
        Последно редактирано от inp; 07-10-20, 17:50.
        0888 66 59 73
          Само ситни стружки ли виждам? Ако да, търсете тропането другаде. Картера може да го отвориш, колкото да спре теча. При кофти регулирана ръчна може да тропат накладките. Отпуснете ги за проба. Може да предава някакво тропане от преден или заден диф по карданите. Само на подемник се хваща. Иначе се чува баш от раздатката. Успех.
            Благодаря много за напътствията. Само тези стружки са. Прецедих маслото и не открих други частици. Картерът ще го отворя и ще го затворя със силикон за гарнитури. Ръчната не е пипана за регулиране, но винаги е ловяла на последния зъб. Ще разгледам там какво е положението. После връщам маслото и ще я закарам на подемник. Как да проверя на подемника дали тропането е от диф?
            П.П. Нещо слага ли се за уплътняване на резбата на пробката - гледам има някакви остатъци от тефлонова лента?
            0888 66 59 73
              Сядаш в джипа, отиваш на високо, палиш и тръгваш. И някой със сърце дето знае какво да слуша да се завре отдолу. Слага се медна дихтунга, тефлон на чешмата.
                Илияне , са стана страшно .... http://radiovelikotarnovo.com/%D0%BD...%D1%81-%D0%BA/
                • inp
                  inp коментира
                  Важното е, че генералът е дал пример.
                  Върнах обратно маслото и долях малко до нивото. Не виждам начин този вид пробки да се уплътнят с дихтунги - няма челна повърхност, с която да контактуват. Приложих чешмеджийския способ. Регулирах ръчната - искаше натягане.
                  Покарах малко. Резултатът: няма тропане, няма теч.
                  Ще покарам повече и пак ще се ослушвам и ще огледам за теч. Ако има нещо, ще споделя.
                  Още веднъж благодаря за на насоките.
                  0888 66 59 73
                  • tabu_bg
                    tabu_bg коментира
                    В моето сервизно ръководство, ( за Сузуки е ) пробките са същите дават да се маже силикон по резбата. Това само за информация. Само дето като се омеша с масло и става една...
