Диско 2 ТД5 - изненадващи проблеми с охладителната система
  • Диско 2 ТД5 - изненадващи проблеми с охладителната система
    Диското (Discovery 2 TD5 '01) не е имало никога досега проблеми с прегряване, а сега за един месец се спукаха два маркуча, единият е големия дебел маркуч, който излиза от горната страна на радиатора и има клапа за обезвъздушаване, а вторият е по-тънкият които излиза от казанчето за наливане на антифриз и се разделя на две.
    И двата маркуча са подменени с нови в момента, но параноята остава !
    Моля за съвет, какво друго е добре да погледна/подменя профилактично в такива ситуации, или каде мога да направя диагностика на охладителна система ?
    Благодаря предварително !
    До: Диско 2 ТД5 - изненадващи проблеми с охладителната система
    Много на куп са се случили 2-та проблема, не че неможе да се случи, но ми се струва малко вероятно, сигурно има друга причина - например по-високо налягане в охладителната система - погледни/смени капачката дето е на казанчето - може да е блокирал клапана в нея и да не прехвърля като вдигне налягане ...
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-07-09, 14:59.
    LR Disco II, Td5
      Интересно, мерси damyan_rm,
      клапана е в самата капачка, така ли ?
      Ще опитам да я тествам по някакъв начин или ще взема нова, за всеки случай.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-07-09, 09:59. Причина: п.г.
        А при каква температура на двигателя "гръмнаха"
          Стрелката не е влизала в червената зона !
          И двата пъти по време на шофиране забелязах, че стрелката започва да се движи на горе, след като спрях и отворих капака, течеше антифриз !
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-07-09, 15:00.
            Ако пазиш случайно старите, ще ми е интересно да им хвърля едно око. Щом не е загрявала, може и да си е по ЕГН. Малък е шанса, но се случва
              И двата пъти имаше малка цепка около половин сантиметър точно където маркучът се разделя на две. Пазя ги и двата, мисля да направя снимка по-късно.
              Колата не е на чак толкова много километри (160,000) но не се кара често и е възможно да е от това. В такъв случай може и други гумени неща да се издали багажа!
