Проблем Freelander Td4 Климатроник
  • Проблем Freelander Td4 Климатроник
    Здрвейте
    Отварям темата защо днес се разболях от Ахелой до Бургас заради климатроника в колата
    Не мога да разбера как работи и до момента разглеждам информация в интернет
    Скучая е следния Климатроника има зададени 23 C на Auto но през целия път духаше хладно Така и не тръгна топъл или горещ въздух на отиване и на връщане от Бургас По късно през деня разбрах че трябва да активирам функция Econ а при моделите с климатик аналога е A/C
    Стана ми интересно защото в 5 Серия на BMW климатроника е 21 C и достига температура за няколко минути а тук се занимавам и незнам в какво е проблема
    Който е с климатроник с Freelander 1 защото повечето са с климатик Моля обяснете как се отоплявате с тази кола по време на път през зимата!
    Последно редактирано от andrian.ivanov; 05-12-19, 23:55.
    Моите наблюдения върху 4 марки, вкл. един "Мерцедес S 500", са, че климатроник на "AUTO" не върши работа през зимата за бързо затопляне. Пускам си парното ръчно на "max" и като стане "баня" намалявам на желаната температура.
      Парното при Freelander като включа Econ ли се задейства? При BMW е съвсем различно
        Първоначално публикуван от andrian.ivanov Преглед на мнение
        Не съм запознат, но парното след епохата на протичащите в купето кранове на "Жигули"-те, при нормалните коли работи непрекъснато. Т.е. през радиаторчето му непрекъснато циркулира антифриз, загрят от двигателя. Просто притокът на горещ въздух към купето е затворен от едни клапи. Като се регулира ръчно или автоматично температурата, клапите частично пропускат горещ въздух и... през лятото го смесват със студения въздух от климатика а през зимата - с въздух отвън и при някои положения, пр. обдухване на стъклата - пак с въздух от климатика (за да суши влагата от прозорците).
        Най-добре си намерѝ ръководство за експлуатация на Freelander и виж кое копче за какво служи.
          Econ е функция за пасивно охлаждане. Вентилаторът работи компресорът на климатика не. Така е при нормалните коли. При английското извращение не съм сигурен.
          • Asen Kushlev
            Asen Kushlev коментира
            На Паджеро 2 на тази степен работи компресора, но доколкото съм чел по ръководства, се изключва от време на време. На AC си върти компресора постоянно.
          Имах Паджеро 2, и там си беше така. Смисълът е вентилация с външен въздух без компресор.
            В упътването пише за версията с климатик понеже лимитирано издание и за климатроник нямам От там рабирам че Freelander - и оборудвани с климатик с включен мотор по подразбиране работи парното за да се включи климатика да охлажда трябвало да се натисне A/C
            При моя модел с климатроник по подразбиране е климатика но за да включа парното трябва да е задействан Econ
            И при двата модела обясняват че включен климатик не се ползвал за отопление а охлаждане За отопление парното на колата
            Все още не съм пробвал това утре сутринта ще се занимавам
