Проблеми с аларма, имобилайзер на LR Discovery 300 Tdi
  • #61
    До: Discovery 300TDI гасне в движение
    Провери за нагар или лоша връзка кабелчето за клапана на горивото.
    Лоша връзка на акумулатора или нещо подобно.
    Този двигател няма как по друг начин да угасне без причина, изведнъж.
    Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
    LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
    Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
    • #62
      Фабричната аларма, ако я има. На мен ми правеше същия номер.
      • #63
        Тока е невидимия враг на човечеството.
        • #64
          До: Land Rover Discovery 300TDI гасне в движение
          Залагам на имобилайзер.
          • #65
            Първоначално публикуван от jordan-bg Преглед на мнение
            Е то си е тоци все пак. Токове ако щеш.
            тази земя – не е моя земя,
            тази земя, простете, е чужда.
            • #66
              Колеги, благодаря за отговорите. Аз също си мислех нещо за тъпата аларма и имобилайзера, но как може да се разбере дали е от тях?
              Те са оригиналните на колата.
              • #67
                От: Land Rover Discovery 300TDI гасне в движение
                Колега алармения модул се намира до дясната колонка в краката на пасажера. Държи се на две гайки развиващи се с ключ 8.
                Откачи акумулатора и после свали алармата, при мен с времето колата бе протекла и в алармата имаше вода, в следствие на което част от пистите на платката просто липсваха.
                Така по време на работа колата се побърка, след смяна на модула вече всичко е наред.
                Провери и при тебе да не би да има подобен проблем.
                Последно редактирано от Vasil Botev; 24-05-10, 10:57.
                • #68
                  Много благодаря колега. За съжаление тези дни имах разни други задачки, но в края на седмицата ще погледна какво става там.
                  • #69
                    Голям проблем може би с имобилайзера
                    Общо взето нямам читав достъп до интернет, така че описвам ситуацията накратко.
                    Баща ми е с Дискавърито в Гърция, последно го е заключил с дистанционното за централното. После не е могъл да го отключи с него. Като го отвори с ключа не може да го запали, на таблото светела някаква лампа с автомобил на нея. Сменил е батерията на дистанционното, не помага. ОТкачал е и акумулатора, също не помага.
                    Някакви идеи какво може да е и какво може да се направи?
                    Диското е 1ца, 98-ма година, мисля че е с EDC (според Лазер също), въпреки че той твърди че сега го е разгрлеждал и според него помпата не е електрическа.
                    • #70
                      От: Голям проблем може би с имобилайзера
                      Случайно да е спрял в близост до предавател или линия с високо напрежение ?
                      Имаше някакви истории с блокиране на имобилайзера в подобни случаи, мисля че беше коментирано тук, но май ставаше въпрос само за Рейндж...
                      Издъних се на Тюринг теста
                      • #71
                        От: Проблеми с аларма, имобилайзер на LR Disco 2.5 Tdi
                        При Range се оправя с "избутване" докато излезе от обхвата на предавателя. (при доста е оправен де... )
                        Погледни тук
                        Дано помогне ;]
                        • #72
                          Изтеглено е до някакво сервизче и пак не ще. Така че проблема явно не е локален. От сервизчето вдигат рамене, щели да звънят в сервиза на Ленд Ровър в Солун... ще видим какво ще стане.
                          • #73
                            Помпата не е електрическа, но в нея влизат 2 или 3 кабела, като един от тях е за клапана който пуска/спира горивото. А щом не пали значи не пуска. Аварийния просташки начин е да се среже въпросното кабелче и да му се подаде директно 12в.
                            п.п
                            Ровя схемите да разберем какъв цвят е кабелчето.
                            • #74
                              Топлата вода
                              П.П.
                              Въпреки снимковия материал, НЕ пропускайте да прочетете и последното мнение по темата!
                              Последно редактирано от Lazar; 24-07-10, 12:47.
                              • #75
                                Плюсът на клапана на моето(96г.) влиза по средата на помпата, отляво - откъм купето. С кабелна обувка е - като дръпнеш и излиза. Това за "просташкия" метод е на 100%, наложи ми се на няколко пъти, преди да сменя алармата.
