Някой може ли да ми помогне със схема
  • Някой може ли да ми помогне със схема
    Здравейте на всички!
    Някои може ли да ми даде схема или просто снимка от нейде на пистовия и агренажния ремък за Freelander 2.0 dizel!НЕЩО НЕМОГА ДА СЕ СПРАВЯ С РЪКОВОДСТВОТО ОТТУК!!или дайте линк!МОЛЯ!!
    До: Някой може ли да ми помогне със схема
    Първоначално публикуван от dusyy Преглед на мнение
    ....или дайте линк!МОЛЯ!!
    Ето ти темите в който има нужната ти информация.
    http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=311
    http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=17544
    Land Rover Discovery:
      Мерси брат ама тия съм ги преглеждал хиляди пъти...........и няма нещо за Freelander!....само в тоя руския има....но не това дето ми трябва.....
      МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
        МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
        Барем да бе уточнил за стария дизел ли иде реч или за TD4. Най-добре с VIN кода.
        Кодове:
        - секция G02.130 Timing chain and tensioner (2.0L l4 8V TCIE): LHN100610 - BELT-ENGINE TIMING, 114 TEETH и LHN100760 - BELT-ENGINE TIMING, 112 TEETH
        - секция G03.160 Timing chain and pulleys - lower (M47 2.0l L4 16V Diesel): MVF100070L - CHAIN-ENGINE TIMING
        - секция G03.165 Timing chain and pulleys - upper (M47 2.0l L4 16V Diesel): LHN100840L - CHAIN-ENGINE TIMING
        Ето ти извадка (първата снимка е на стария дизел, другите две на TD4):
        Последно редактирано от nikidd; 23-06-09, 01:42.
          Мерси братко....от къде си да те почерпя и да обменим малко опит ако искаш!!!....мисля сам да го сменям!!
          откъде ги свали тия схеми!?!?
            Програмата се казва MicroCat: http://green-oval.com/joomla/index.p...id=9&Itemid=29
            Другото полезно е RAVE:
            http://green-oval.com/joomla/index.p...id=6&Itemid=29
              Има я и на фтп-то
              И Rave го има. Ако не ти се дърпа от другаде де
              Range Rover Sport 2.7
                Първоначално публикуван от incomis Преглед на мнение
                Има я и на фтп-то
                Дръпнах от фтп-то и инсталирах следвайки стъпките, които си написал. Програмата не се отваря. Прикачам ти кво се появява.
                http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
                  Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
                  Както съм писал, бат файла не винаги работи. Пробвай ръчно да изтриеш и да копираш файла, защото със сигурност работи. Аз и доста други хора са с нея. Пробвай и новия крак, който е приложен.
                  Изтриването на файла от windows\system32 е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
                  Последно редактирано от incomis; 24-06-09, 08:27.
                    Колега, мисле че стваше също като си върнеш дата на компютъра на 1999г.,
                    но това го прави само когато искаш да ползваш програмата, защото
                    после при опит за достъп до интернет сертификатите ще ти дават грешки
                    и няма да можеш да зареждаш страниците.
                    Дано съм помогнал
                    "Bis dat qui cito dat"
                      1. Стартирате файла SETUP.EXE
                      2. Избирате: Инсталиране на приложението и данните (Application and Data Installation)
                      3. След това копирате файла MG16.DLL в директорията MCLRE.
                      4. От директорията C:\WINDOWS\SYSTEM32 изтривате файла MG16.DLL
                      5. При пръвоначалното пускане създавате потребител и парола.
                      Следвах точно инструкциите. Копирах mg16.dll в директорията на програмата и ме пита дали да го замести. Дадох му ДА. Нали имаш предвид тоя същия файл от папката преди инстала да се копира после в папката, която се създава след инстала/MCLRE/? После изтрих тоя файл от C:\ windows\system32 и си реснах компа. След проба за стартиране се появява това. Сега ще огледам за тоя крак в папката. Все пак не ми трябва спешно програмата, ако не стане, като ми трябва нещо ще ви питам
                      Това за връщането на датата нещо не ме кефи. Все пак нямам сервиз и програмата би ми трябвала рядко, чак за такива хватки. Благодаря за мнението, може да се ползва в краен и спешен случай.
                        Файла mg16.dll от директорията _ReadMe се копира в MCLRE. Нещо бъркаш.
                          А тва е важно вече, щото аз копнах същия файл от самата папка Микрокат, а не от тая директория. Не знам дали има значение ако файла е същия, но ще пробвам.
                          Я сега да не пускам нова тема някой да каже какво е маслото в скоростите на 1.8 бензин 1998 година в началото произведен, ако искате VIN само кажете. Също така ако някой изяви желание да провери, нека види и за раздатка и диф кво масло дават. За скоростите трябва да доливам или да сменям, ама не знам какво е? Хайде който е сменял да си признае))
                            Инсталирай си програмата там вкраваш VIN_а и си пише всичко....
                              Ами може би аз съм тъп, но след нова инсталация, следвайки инструкциите се получава следното съобщение. Файла го копваш в основната папка MCLRE нали? Пита дали да заместиш. Давам му ДА. После трия същия файл от систем32, после рес на компа и при старт ето това:
                              Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
