Смяна на стъклото на странично Ел. огледало Land Rover Discovery 300Tdi.
  • Смяна на стъклото на странично Ел. огледало Land Rover Discovery 300Tdi.
    Това "подобрение" се получи при срещата/разминаването с един "ДЖИГИТ" на пътя.
    Резултата е само, счупено стъкло на страничното ляво огледало.
    Land Rover Discovery:
    До: Смяна на стъклото на странично огледало Land Rover Discovery 300Tdi.
    И снимки от смяната на стъклото.
    До момента на счупването не знаех,че имам подгряване на стъклата на огледалата.
    Включва се при пускане/натискане на бутона за подгряване на задния прозорец.
    Новия адаптор е от доста пластична пластмаса в сравнение със стария.
    Монтажа е като конструктор ЛЕГО.
    ... дано да не ви се налага,да правите това упражнение,НО случва се.
    Сега пак си имам нов дЖам .... благодарение на ЛАЗАР.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-06-09, 13:57.
      Ел.оглдала
      Колеги търся си бутона за управление на ел.огледалата вчера след като свалих огледалото/мислих че проблема е в него/ след това се оказа че е копчето/по скоро мини джойстик/, да се намира на някой в повече)
      [SIGPIC][/SIGPIC]
      [I][COLOR=DarkGreen][B]LR Discovery I, 1993, 200 TDI[/B][/COLOR][/I]
        До: Ел.оглдала
        Аз да питам де ама ако управлението е като на моята п38-ца от средната конзола,
        май няма да ти свърши работа само копчето ами ще ти трябва целия панел с всички копчета, че те са интегрирани в него(като платка)....
        Стискам палци да не е така, но знае ли човек.
        Успех !
        "Bis dat qui cito dat"
          До: Ел.оглдала
          Само си е.
          Конзолата е до ръчната спирачка с бутони за ел.стъклата и всеки си е отделен
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-08-09, 20:40.
          [SIGPIC][/SIGPIC]
            До: Ел.оглдала
            Първоначално публикуван от dimi69 Преглед на мнение
            ... това ли е:
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-08-09, 20:13.
              Да това е то,
              и аз като разглобих огледалото разбрах че имам подгряване и даже работи.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-08-09, 09:57.
              [SIGPIC][/SIGPIC]
                До: Смяна на стъклото на странично Ел. огледало Land Rover Discovery 300Tdi.
                Само да констатирам, че и на Фрилендъра е същото /поне така изглежда/. Изненадващо скъпо ми се вижда. Тъпото е, че в БГ морга ще ти искат поне 15-20 кинта и като сложиш 6-7 пратка пак отива към 20 и то втора ръка, незнайно дали работи. Ако имаш морга на близо ще е най-добре и от към цена и за тва, че ще може да го видиш.
                http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
                  За мой късмет няма наблизо, но като тръгна септември за срещата ще търся по път, засега работи но само на една страна в смисъл на лявото огледало
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                    Ел Огледала
                    Преди застудяването ми работиха ел огледалата - и подгряване и движението им. Днес пробвах- подгряването им работи, но управлението частично. Нагоре- и двете работят, Надолу- чува се шум но няма движение, Ляво, Дясно- нито движение нито шум. Разгледах ел схемата... имам предположения най-вече за ключа за управление, но има ли възможност за двигателчетата който управляват да са сдали багажа. Съмнява ме, че е ключа защото е вътре, а огледалата бяха яко обледенени. Ако някой е разглобявал огледала да казва какво има вътре
                    Благодаря
                    Land Rover Defender 110SW 300tdi
                      До: Ел Огледала
                      Не съм разглобявал, то само се разглоби
                      Зад огледалото е плетеница, сигурно е замръзнало в долния край. Пробвай да го затоплиш с пистолет за горещ въздух на най-ниските градуси.
                        До: Ел Огледала
                        Ее вече се стопи всичко тука е 15 градуса 3ти ден, но не бачка...
                          Не е чак такава плетеница.
                          Вгледай се по-хубаво в снимките качени от Пепи.
                          Там се вижда къде минават кабелчетата за да провериш какво ходи(или не ходи) по тях.
                          При мен, след почти успешно разминаване с маршрутка, огледалото изглеждаше
                          почти по същия начин.
                          Освен стъклото обаче беше счупена и едната пластмасова рейка....,
                          което водеше до работа само в едната посока - в случея нагоре-надолу.
                          Но ти казваш, че не се чува и бръмчене, което ме навежда на мисълта
                          все пак да провериш кабелите.
                          Успех.
                            Здравейте да Ви попитам нещо,възможно ли е на моя Рейндж,38 модел "98 да му се направят огледалата който са електрически автоматично да се затварят(прибират), тъй като я няма тази екстра!!
                              Първоначално публикуван от fenix Преглед на мнение
                              Принципно можеш, но зависи колко ти се занимава и колко си готов да инвестираш.
