Land Rover Defender 90 2.5 TD 5- проблем с двигателя.
  • Land Rover Defender 90 2.5 TD 5- проблем с двигателя.
    ЗдравеЙте! Купих си и аз с голям мерак Дефедер 90 2.5 тд5 122к.с. 2001г. но след първите десетина километри двигателя се строши, сега сЪм решил да си го направя, за целта ми трябват:картер,блок,колянов вал с лагери,два бр. бутла, една биела и комлект гарнитури.
    Ако някоЙ може да помага с информация от кЪде, как и колко ще струват частите... му благодаря предварително.
    В момента имам следното предложение от една автоморга, да ми качат двИГАТЕЛ. от Дискавари 2.5 тд5 139к.с. като ми дават гаранция 5000 километра. Моля някоЙ с повече опит за мнение по вЪпроса и вЪзможнили са евентоални проБлеми с електрониката.
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-06-09, 14:06.
    До: Land Rover Defender 90 2.5 TD 5- проблем с двигателя.
    Здравей,
    .... и честито ти за камиончето.
    Лошо е,че вместо да му се радваш ще започнеш с ремонти.
    Разгледай тази тема там става въпрос за доставки:... ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-06-09, 07:30.
    Land Rover Discovery:
      Здравей.
      Качването на двигател от Диско2 няма да е проблем. отосно пасването в коша.
      За да го оживят обаче мисля че трябва да минеш препрограмиране на ECU-то в някой от оторизираните сервизи. МП или Дарукар.
      Не е лошо първо да поиташ там дали ше стане.
      Колко пари ти искат за двигателя? и колко за оживяването?
      LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
      LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
      [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
        Офертата ,която му направиха е 3500 лв всичко,сьс смяната и 5000 км гаранция
          Сериозна сума, но и рабоата не малко.
          При този вариант няма да се нуждае от препрограмиране на ECU,
          щом не се пипа главата с инжекторите.
          Land Rover Discovery TD5 Short Engine 2002-2005 rebuilt 6 month warrantee against mechanical failure: Trade with a family business with confidence (30 years) Engine is exchange and will be surcharged at £200.00 untill old unit is returned
          700 лири без трансорта, ако върнете стария 200 лири надолу.
            Благодаря за информацията! Колко ще струва доставката?
              Нямам идея.
              Регистрирай се в ebay. Прати му на търговеца запитване за транспорт до България, той ще си каже. Според мен шипинг и хендлинг ще е м/у 150 и 200 лири.
              Не знам ти ще си решиш.
              Успех!!!
                Абе важното е, че е 2001-ва година! Това автоматично го лишава от каквито и да е проблеми. В сравнение с модела от 1990г., който би бил под достойнството НИ да си го купим и поддържаме....Ха, сега - хвани ключ 5/16" x 3/8"... Ооо, има климатик, йеее, бейби! Нищо, че е духнал мотора рано-рано, поради манчестърска дебилщина...
