Налягане на маслото на V8 3.5 - монтаж на датчик
  • Налягане на маслото на V8 3.5 - монтаж на датчик
    Бях по4нал да свалям масленана помпа та реших и малко тунинг да направя.
    Купуваш датчик от лада за 12 лв. Отиваш на стругар - в София като видят инчови резби и им се плаче, явно не са учили много за резбите. Трудно но успяват...
    Скала от лада пак...
    Връзването: Оразнжевото е +, другата жица е "-". Дясно горе е сиганала.
    320 ома - 0 бара
    56 ома - 8 бара
    на 2400 оборота нашите кошери ги дават да са около 3 бара на маслото.
    Гарнитурата, която съм ползвал не е оригинална, защото не намерих. направиха ми на ул. Странджа срещу 2 лв. Напук на прогнозите, че няма да има налягане защото гарнитурата била малко по-тънка - има си и то в повече.
    Ако само сглобите помпата - налягане няма да видите! Има си процедура на първо палене Пълнене с вазелин!!! какъвто и да е...
    Може малко да раздвижите помпата с винтоверт за да качи налягане...
    До: Налягане на маслото на V8 3.5 - монтаж на датчик
    Интересно занимание. Само да попитам - каква е целта на задачата?
    И въпрос номер 2 : Защо не собствения датчика на двигателя? Предполагам, че и от него може да се вземе сигнал за показващия прибор.
    Не, че имам нещо против руските части. Просто ми е любопитно.
    Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
      Моята тояга няма! имам само лампа за маслото, нямам за налягането. Сега имам и виждам какво става. Да не говорим, че и малка профилактика на маслената помпа и даде още живот...
        Има само лампа. Това ми е първата задача на който и да е джип, който ми влезе в ръцете. Друго си е да знаеш колко ти е реалното налягане.
        Много бързо пишеш бре.
          Лампата не се ли управлява от датчик за налягане?
            Първоначално публикуван от grgeorgiev Преглед на мнение
            Не съвсем.
            Датчикът за лампата не е манометър, не мери променливо налягане, той просто дава контакт като налягането падне под дадена стойност
              А светне ли пампата.... вече си заминал. Докато манометърчето дава повече информация.
              На моята алфа 155 например благодарение на манометъра разбрах, че след яко юркане маслото Селения губи налагане, става на вода.
                Ясно, значи е нещо като "pressure switch", а не "pressure sensor".
                  Каквото и да е, важното е че си пазя пропката и ако някой иска да си слага на Ровера може да свалим резбата и да си монтира датчик без да свая помпата.
