Досаден дефект в таблото
  • Досаден дефект в таблото
    Здравейте Колеги,
    Отскоро имам досаден дефект в таблото. Доскоро при включване на „къси“ светлини светваше индикаторна светлина за теглене на ремарке. Мой познат се зае да погледне и отсрани този дефект. Сега при включени „къси“ светлини не свети нищо. Свети само синя светлина при „дълги“ светлини. Някой от Вас има ли идея как да си реша проблемчето?
    Поздрави.
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    До: Досаден дефект в таблото
    Как нищо не свети - пълен мрак по таблото ли?
    И на мен за къси няма индикация. Само за дълги.
      Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
      Няма индикация за „Къси“, иначе всичко останало е ОК.
        Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
        Мисля, че така трябва да е, ама ти ме разколеба! Довечера ще проверя и ще пиша.
          Ами аз до колкото знам - индикация 'къси' няма. И на 'габарити' и на 'къси' таблото си свети еднакво - т.е. само е осветено.
          Шофирайте разумно!
          [IMG]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/IMG]
            Почти всички автомобили са така - на габарити или къси нямаш никаква индикация (освен осветяването на таблото) - смята се за нормално положение.
            С две думи - твоят човек е отстранил проблема и не е създал нов
              Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
              Незнам кои са тия всички автомобили (имал съм 15 ) но този е първия. Разгеле, това да ми е грижата.
                Фабрично няма индикация за къси - 100%.
                Моя също няма.
                Само за дълги има.
                Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                  Последната кола с отделен индикатор за къси светлини в която съм се возил беше Москвич 408и
                  Една хубава зелена лампичка като петаче.
                  Но при повечето модерни автомобили е както го пише по-горе - индикация за къси и габарите е това че таблото се осветява.
                  По принцип производителите се стремят да слагат минимален брой постоянно светещи индикатори по таблото, за да не се разсейва човек. Едно време Сааб дори имаха един бутон Black Pannel, който нощем гасеше всичко освен километража, и осветяваше другите индикатори само при тревога и отклонения от нормалното.
                  Издъних се на Тюринг теста
                    Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                    Моя също няма.
                    Само за дълги има.
                    Точно кака е!
                    <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
                      Индикация за къси няма - само служебното осветление на таблото, което свети и при габарити.
                      Индикация за дълги - има, синя, между стрелките за ляв и десен мигач.
                      300tdi '98г.
                        300tdi '98г.
                        И на Рейнджа е така. Нормално си е напълно. Но да използвам момента да попитам, някой правил ли е опити да ремонтира самото осветяване на таблото? Че при мен дори на максимум едвам свети и се виждат само едрите цифри на километража. Явно нещо е изгоряло отчасти.
                        LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                        www.ADV-Bulgaria.com
                          Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
                          Абе то и при мене така свети, но Борис доста време кара Диското и не вярвам да се лъже.
                          Относно смяната на ламБичките по таблото-процедурата е елементарна. Не се сваля таблото а само предния панел /със стъкълцето/. По бутоните - свалят се бутоните. Малките лампички са стотинки, примерно 5 за лев. Трябва да се внимава с презервативчетата в зелено, за да не се разменят. Това при положение, че собственикът държи на това. Аз лично нахаках навсякъде бели. Друг е въпросът със светлинната индикация на централната конзола /климатик, вентилатори, клапи/. Там си е мъка, но малка мъка, като да носиш в една торба 1 ракия и 10 бири, да я изтървеш и да се счупят само бирите
                          Последно редактирано от c_gul; 26-05-09, 10:07.
                            Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                            Относно смяната на ламБичките по таблото-процедурата е елементарна. Не се сваля таблото а само предния панел /със стъкълцето/. По бутоните - свалят се бутоните. Малките лампички са стотинки, примерно 5 за лев. Трябва да се внимава с презервативчетата в зелено, за да не се разменят. Това при положение, че собственикът държи на това. Аз лично нахаках навсякъде бели. Друг е въпросът със светлинната индикация на централната конзола /климатик, вентилатори, клапи/. Там си е мъка, но малка мъка, като да носиш в една торба 1 ракия и 10 бири, да я изтървеш и да се счупят сани бирите
                            Преди ремонта светеше индикация за дърпане на ремарке, когато бях на „къси“. Може би на собственика преди мен не му е харесвала идеята, че на „къси“ не свети нищо и е преработил връзката.
                              Злати на класика дето карах беше същата работа, виждат се само големите неща и то доста мижаво
                              ама пък той си беше със стандртното, ако мога така да се изразя, табло.
                              Щото по спомен твоя май беше с часовници като на П38?
                              До колегата Барбарон, обърни се по този въпрос към дядо Владо....
                              За това, което спомена, че ти се е включвала индикацията за ремаркето,
                              разглоби "жака"(или както там се казва) за включване на ремаркето и виж какво е състоянието на връзките,
                              защото от дядо владо знам, че тая джвъчка дето е до теглича
                              има навика да прави мизерии
                              "Bis dat qui cito dat"
