Проблем със задна скорост на Land Rover Freelander 1998 TDI
  • Проблем със задна скорост на Land Rover Freelander 1998 TDI
    Здравейте колеги , при включване на задна скорост и потегляне изключва , идеи за ремонт и сервиз .
    AUDI A6 2.8 V6 Quattro
    До: Проблем със задна скорост на Фрилендър 1998 TDI
    Доколкото знам скоростите на Фрийто по-принцип не влизат толкова меко като при другите коли - без значение на какъв хал е съединителя и планката на помпата. Прочети за всеки случай това: http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8123
    LZ1EMS
      Благодаря колега че писа в темата , скоростите си влизат лесно но проблема е че задна изключва при потегляне и съмненията са ми в скоросната кутия , купих го със този проблем който се задълбочи във времето , въпросната планка и привод са сменени .Имам познат със същия фрилендър който същия проблем но не чак толкова изявен , явно е поредната детска болест
        Май намерих лечение за детската болест. Въпросното изключване(само на задна скорост) се дължи на износване на кожуха на скоростите на мястото,където ляга колелото за задната скорост.При включване,то вече не застава срещу предаващото колело,а пропада още 4-5 мм.Благодарение на това те не се зацепват на 100 а на около 25-30 процента.При натоварване на задна скорост зъбите прескачат и се изронват.Лечение:Ново зъбно колело за задна скорост(Дару кар-261лв с 2 седмици доставка),бронзова дистанционна втулка с дебелината на въпросното износване на кожуха(при мен около 5мм.)Труд около 350 лв и ново масло за скоростите.Ще ви пиша другата седмица дали ще е успешно и снимки ще има.
          И ти ли си с TDI колега
          LZ1EMS
            Специално този е tdi
              Някой от колегите на бензин имал ли е подобен проблем При мен специално понякога не влиза от раз, но при зацепване не е изпускала...
              Последно редактирано от emanuilis; 05-03-10, 00:11.
              LZ1EMS
                И при мен понякога не потъва достатъчно ,явно не могат да съвпаднат зъбчатките,но при втори опит или леко потегляне напред се оправя и включва.При движение назад няма изключване или хъркане.
                FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
                  Ето ги и снимките:
                  На първата се вижда старото зъбно колело с колко пропада след задвижващото.
                  На втората е с новото колело и на третата е проблемния участък,на който съм подложил фосфорната втулка за да са едно срещу друго колелата.
                  Надявам се да съм бил полезен.Ако имате въпроси-питайте.
                    Браво колега - мн. полезна информация
                    Имам следните въпроси към теб:
                    - прилежащите метални части осъществяват ли подвижен контакт към втулката, т.е. има ли триене
                    - ако е така, от какъв матал е втулката и ще издържи ли на механичното износване
                    LZ1EMS
                      Единствената част,която осъществява подвижен контакт с втулката е колелото за задна скорост.Само когато е в положение -включено.Предвид,че се маже постоянно с масло,фосфорният бронз ще се износи за около-15-20 години при постоянен контакт с 1 мм,което мисля е приемливо.
                        Нещо не ми се връзва тая работа с подложната шайба.Заводски там си има такава.По снимките излиза че дебелината на сложената от теб шайба е поне 6мм!
                          Колега velis, зъбчатката за задна скорост еднаква ли е от двете страни?Дали подлежи на обръщане за да се разминат наранените участъци с тази на блоковата ос.
                            Проблема е точно в това,че заводски там няма такава.Колелото е стоманено и опира(заводски)в кожуха на скоростите,който е алуминиев.Познайте кое ще се износи първо.Колелото е асиметрично,т.е. не подлежи на обръщане.А дебелината на втулката е около 6 мм.4 от тях обраха износването в кожуха и 2 останаха в резерв.Така колелото се центрова точно.Зависи от износването на кожуха,колко дебела да бъде втулката.
                            Съобщение от модератор:
                            Моля, напишете си в профила от къде сте.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-03-10, 19:49.
                              Помислих, че е възможно да се спести новата зъбчатка, но явно не може.В миналия век на москвич 408 имаше същия проблем със задна скорост, но там има отделно капаче за тази зъбчатка и ремонта става за минути на канала...
