Още едно Диско 1 300TDI
    До: Още едно Диско 1 300TDI
    Колега Velio на динамичната ролка се сменя само лагерчето и нее скъпо.Друг е въпроса че при мен след смяната с хубаво лагерче ефект нямаше.Пак леко биеше.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-05-09, 19:12.
      Първоначално публикуван от rsimeonov Преглед на мнение
      А каква е процедурата по смяната и номера на лагера?
      Петракиев, дай и ти някой жокер, моля те!
      Освен това, имах странно преживяване преди 2 дни по магистралата - температурата на антифриза се беше покачила на милиметър от макса. Отпуснах газта /бях в тунел/ и с 60км/ч карах около минута. Стрелката падаше много бавно, после изведнъж падна до работната температура и повече никакви проблеми. Едва ли обтегача е блокирал целия ремък и е спрял водната помпа - все пак неговата контактна повърхност с ремъка е най-малка, а и никакво свирене не се чуваше. Факт е обаче, че трябва да има интервенция и то в скоро време, та да не стане като миналото лято.
      Последно редактирано от velio; 19-05-09, 14:05.
        Вельо, обтегача не е опъвал ремъка и последния не е въртял пълноценно водната помпа.
        Относно лагерите (Петракиев мълчи зловещо :-)), според мен се набиват в стандартните паразитни и обтягащи ролки с преса (в началото на Ремонтното ръководство има показано точно как се набиват лагери в отделните случаи), нещо за което си требе сервиз и което спестява разходите за закупуването на нови ролки, друг е въпросът дали винаги е удачно.
        Не бързай ако искаш да стигнеш
        Discovery II TD5 10P
          Когато освободя обтегача от ремъка, луфтът на ролката е около 1мм. напред - назад по периферията на ролката. Вертикален луфт няма или поне не усещам. При завъртане, няма хъркане - върти се отлично. Присвирването е идвало от опиране на ролката във фронталната шайба на ролката /2 капки диф. масло и свиренето спря/.
          Огромният въпрос е - да правя ли нещо или не?
          По-малкият - да си взема ли 1 лагер за зор-заман, ако се наложи?
          Последно редактирано от velio; 19-05-09, 18:34.
            Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
            ... Вельо номера го има на снимката (ако искаш ги купувай след като свалите/избиете твойте,не би трябвало да има разлика мАторките са ни едни и същи)
            .... Фулдата/Митко додето сети короната,кралицата майка и всички роднини, и бяха сменени.
            Преса не използвахме.Лесно е,смени ги да си спокоен.
            .... Вельо ако ги сменяваш направи снимки,аз тогава не можех.
            Първоначално публикуван от начинаещ Преглед на мнение
            .... (Петракиев мълчи зловещо :-)), според мен се набиват в стандартните паразитни и обтягащи ролки с преса (в началото на Ремонтното ръководство има показано точно как се набиват лагери в отделните случаи), нещо за което си требе сервиз и което спестява разходите за закупуването на нови ролки, друг е въпросът дали винаги е удачно.
            .... не мълча,нямаме.
            А дали е удачно ти си преценяш.
            Land Rover Discovery:
              Благодаря, Петракиев! Когато ги сменям ще направя снимки.
                Лагерите дето са на снимката струват 11,30 в магазин на SKF.
                Ремъка 7PK1605 - дето върти водна помпа, динамо и хидравликата на волана струва 42,80 лв. на Gates и 49,24 - оргинален от Мото Пфое № е ERP3287
                Ремъка на климатика е 4PK1325 (ERP2215) съответно 22,30 на Gates и 29,93 на LR
                При ангренажния и двете му ролки цените също са сходни.
                В Англия цените са няколко пъти по - ниски, как се получава тази разлика не знам.
                Ако има и други кандидати за закупуване на тези ремъци и ролките към тях да вземем да се комбинираме с цел намаляване на разходите.
                За смяната само на лагерите говорих с моя сервиз, не бяха много обнадеждаващи, явно не са го правили до момента, а пък и не са ги виждали.
                  Въобще не ти трябва и сервиз ..подмяната на лагерите е елементарна!!!
                  Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно.
                    Първоначално публикуван от Greg Преглед на мнение
                    Опиши по-подробно, моля те, че ми се ще аз да си ги сменя - при Дядо Владо например. И евентуални проблеми, които могат да възникнат.
                    И още нещо - виждам 4 ролки /3+1 на обтегача/, изключвам и тази на коляновия вал, а Петракиев говори за 3. Коя се пропуска?
                    Последно редактирано от velio; 20-05-09, 13:17.
                      И мойта ролка играе нагоре надолу но нямам проблем със загряване,скоро ще сменям въпросните ремъци и ще се консултирам с майстора и все пак е полезно да се знае че може да се смени само лагера ,БЛАГОДАРЯ ви колеги
                        Три са ролките - на ремъка на климатика - две, едната се натяга по описания в ръководството начин, другата е паразитната, а на голямия ремък е само една - самонатягаща.
                        Това с лагерите е голям тънкаж, но нямам време а и нужните инструменти да се занимавам и все пак ако някой обясни последователността на действията ще е интересно.
                          Търкаля ми се една ролка (неизползвана).Ако на някой му трябва точно такава харизвам му я.
                          От тая тема
                            А какво означава това- до и от VA...незнам си кво ,в смисъл на кое от номера на шасито отговарят тези букви,извинявам се предварително за глупавото въпросче
                              Например на моето шаси последните две букви от номера са МА - това се десетия и единадесетия знак от целия номер.
                              В систематизираната информация имаше дешифравка на VIN - може да погледнеш.
                                Намерих го благодаря.
                                Някой сменял ли е само лагерчето на обтегача на големия ремък, този който върти алтернатора и водната помпа ,че ей сега като си сменях ремъка видях че е доста зле.А и номера ако му имате ще е 6
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-05-09, 15:51.
                                Най-много потребители онлайн 137,813 в 23:47 на Днес.
