Смяна на водна помпа на 3.5 V8
  • Смяна на водна помпа на 3.5 V8
    По книжка го дават при смяна на водна помпа на мотор V8 3.5 4-те дълги болта да се мажат с Локтаит, какъв е смисълът?
    Като гледам колко е дълга резбата, само не мога да изчистя старото лепило от дупката.
    До: Смяна на водна помпа на 3.5
    Щом го дават има смисъл .
      явно, ама като е със 100 болта?...
        Три от болтовете държат не само водната помпа , но и обтягащата ролка на ремъка. Следователно са подложени на по-големи вибрации. Допускам, че това може да е причината да се препоръчва залепване.
        Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
          Да особено единия, така е запекъл че няма отвъртане... там са 2 от 4-те общо дълги на водната помпа.
            До: Смяна на водна помпа на 3.5 V8
            Запеченият болт излезна... оказа се че е залепнал за алуминия на стойката на обтегача.
            Извод: Ако ще вадите помпата, махане задължително на перката за да могар да излезнат другите 2 болта на стойката и разддвижване....
            ... колега напиши си в профила от къде си !!!
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-04-09, 20:06.
              Първоначално публикуван от Nikiboy Преглед на мнение
              То по друг начин не става. Дългите болтове не могат да излязат, ако не се свали ремъчната ролка на водната помпа. Първо се маха вискосъединителя с перката, после се сваля ремъчната ролка и след това болтовете.
              Между другото искам да попитам какво най-често се скапва по водната помпа? И как се диагниостицира?
                Моята имаше луфт и като смених ремъците се оказа по-добре да я сменя. Иначе като я гледам си е направо тип ладова... Няма какво да и се случи, освен да се разбие и да текне.
                  По карай помпата смених и термостата - такъв на Бритпартс - в началото много се чудех, но в горната част на периферията има малка дупчица и се обезвъздушава за минути.
                  Варих го в тенджера с друг термос на 88 градуса и този новият определено е мн чувствителен и отваря доста широко.
                  Да бях направил и една снимка....
                    Четирите дълги болта минават през капака на ангренажа и се навиват в блока на мотора (затова са толкова дълги) като най-вероятно отворите с резба са проходни и най-вероятно лепилото се слага, за да не тече масло.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-05-09, 20:24.
                      Първоначално публикуван от Sho Преглед на мнение
                      Тук не съм съгласен. Не мисля, че някой конструктор би оставил проходни отвори за връзка между маслото и антифриза.
                        Три от болтовете съм 99% сигурен, че са сухи. Само единият май има някакъв допир с антифриз ама не съм сигурен.
