Тракане при движение на скорост RR P38A 2.5TDS
  • Тракане при движение на скорост RR P38A 2.5TDS
    Здравейте колеги,
    отново се допитвам до вас относно РР-а на един приятел.
    Проблема доколкото разбрах се е появил по следния начин - машината е била в някаква кал и при потегляне гумите превъртели и се чуло изтракване. Тракането го има само когато се движи на скорост, при неутрално положение го няма.
    Иначе колата се движи без проблем, но тракането се засилва. Скоростите влизали лесни.
    Към кои други възли, освен естествено скоростната кутия, можете да ме насочите?
    До: Тракане при движение на скорост RR P38A 2.5TDS
    ръчна кутия или автоматик?
    [SIGPIC][/SIGPIC]Нека да не бъркаме "хубавите" пътища в България със самолетни писти. Колеги карайте бавно нека се виждаме по-често.:cool::D
      Ръчна скоростна кутия.
      Преди малко пак говорих с него - разтропало се много и той легнал под колата да погледне. Тропането се чувало откъм предния диф и по точно връзката с вала, хванал вала и го размърдал с ръце. Вала тропал и бил много хлабав, каза че лесно го мърдал във всички посоки.
        колега това е кардан и аз имах проблем с предния тропа или в карето или в муфата към диф-а при мен изглеждаше карето но се оказа муфата но го разбрах чак когато свалихме кардана виж и при тене дали е така има едни шайби вътре при мен беше побългарявано с алуминиева шайба а трябва да са месингови и алуминиевата се неше смачкала просто я сменихме и вече 1месец няма проблем не мръдва
          Първоначално публикуван от iignatov Преглед на мнение
          Даам колега точно това се оказа. Взел си е рециклиран кардан и сега всичко е ок.
          Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
