Интересен проблем при смяна на горивен филтър на Disco I 300 TDi
  • Интересен проблем при смяна на горивен филтър на Disco I 300 TDi
    Колеги днес докато си правех обслужване (Disco I 300 TDi 94 RHD) и се случи следното нещо: отвивам горивния филтър и завивам новия на негово място, паля и отвивам болчето за обезвъздушаване и да ама не - нафта не потича, колата си работи обаче стабилно на малки обороти, решавам аз да я изфорсирам та да напълни по бързо филтъра и зе че загасна. Действието се повтори няколко пъти и резултата беше един и същи, тогава реших да отвия холендъра на подкачващата помпа и установих че пред нея гориво не минава, помпата беше суха като бебешко дупе с памперс, а двигателя продължава да си работи на малки обороти. Та въпроса ми е следния проблема в подкачващата помпа ли е или в помпата в резервоара щото като подам контакт и по маркуча по който трябва да идва нафта от резервоара не тече нищо(бушона за помпата е здрав). И по интересното е как така мотора работи без да идва до него гориво - да не би да ползва от обратната нафта. А забавих да кажа че преди да тръгна да права обслужването съм изминал около 40км и мога да твърдя че мотора си работеше твърде добре, т.е. държеше си 90км по Цзриградското от Орлов мост до Околовръстното, а също така нямаше и проблеми с паленето. Давайте акъл че на мене ми е малко.
    идеите са навсякъде и даже не ги заключват
    До: Интересен проблем
    Не е невъзможно да получиш такова сложно запушване, че да смуче от обратката. Но и не е много лесно. Да няма някъде разменени маркучи и тръби?
    Или аз нещо бъркам, или подкачваща е точно помпата в резервоара.
      По схемата която видях май няма никакъв шанс да ползва излишната нафта. Така че е*а ли му мамата
        Налей нафта в новия филтър преди да го сложиш.При здрави помпи трябва да тръгне.
          Пробваш ли ръчно да качиш нафта с помпата?
          Аз като чистих утаителя имах подобен проблем. Тогава се оказа, че не може да напълни утаителя с нафта, защото бях спрял на баир, с предницата нагоре. Обръщането с предницата надолу по баира реши проблема.
          A Land Rover would never turn up to collect an Oscar.
            До: Интересен проблем при смяна на горивен филтър на Disco I 300 TDi
            Ми да пробвах да напълня филтъра с нафта но ефект нямаше, пробвах ръчно да подкачвам на помпата ма резутата пак беше нулев, възможно е системата да се е изпразнила до утаителя и за това да и трябва повече време да се напълни. Ако не бъркам ел помпата дето е в резервоара би трябвало при подаден контакт да докара нафтата до подкачващата помпа или греша? Понеж подкачващата помпа е капсулована единственото което разбрах е че клапанчето й работи - опита беше направен с въздух. За сега е това.
              Първоначално публикуван от hotrod Преглед на мнение
              Като чета до тук - единственото което си мисля - не си уплътнил системата за гориво.Но ....
              1. За улеснение при обезвъздушаване - можеш да развиеш леко гайката на едната дюза - ще видиш да излиза въздух и така въртиш докато дойде горивото. Завиваш и си в играта отново .( ако не се получи- ... )
              2. Трябва отново да наместиш филтъра и гумените пръстени ( извади ли стария пръстен ? ).
              Трябва да уплътниш системата за да заработи отново.
              Успех !
              Последно редактирано от bgbul; 30-03-09, 17:40.
                Бре ... кви помпи в резервоара .. кви пет лева бре ? такова животно нема .. Помпата (подкачващата ) е механична - намира се точно пред вакуум помпата и има лостче за принудително - ръчно помпане .. Прилича досущ на жигулова !!! Ако тя не докара нафта до филтъра,които съответно е проводим .. няма как тая нафта да тигне до ГНП-то и дюзите!
                Иначе bgbul го е казал точно в две точки!
                Последно редактирано от Greg; 30-03-09, 19:39. Причина: добавка
                Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно.
                  Въпрос за горивен филтър
                  Някой знае ли за какво са буксите по главата на горивния филтър на 200Tdi. Чувал съм, че едната е за наличие на вода, а другата за подгряване. Мисля си дали да не направя подгряване на филтъра както е било замислено първоначално... какво ще кажете?
                  Land Rover Defender 110SW 300tdi
                    До: Въпрос за горивен филтър
                    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                    Имаше една тема преди време в която се говореше за подгряване на резервоара и разни други глезотии за през зимата, но по спомени накрая бат Лазо рече да не се занимаваме с глупости и всичко приключи. А ако питаш мен при 200 Тди запалването и при люта зима е перфектно, та незнам защо искаш да го грееш.
                    тази земя – не е моя земя,
                    тази земя, простете, е чужда.
                      Аз не виждам особен смисъл да се грее отделно нещо, което е в двигателния отсек при положение, че преди него има метри маркуч навън, че и седиментния филтър. За буксите - нищо ли не пише в ръководствата от "Систематизирана информация"?
                      Пък и се съмнявам, че тази тема е от Клубно естество. Ако прецениш, помоли някой модератор да я премести в общия форум, та и други да имат полза или да изкажат мнение. Обаче - само ако прецениш.
                        Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                        Аз не виждам особен смисъл да се грее отделно нещо, което е в двигателния отсек при положение, че преди него има метри маркуч навън, че и седиментния филтър....
                        Ше си станеш ти автомонтьорче и т'ва е, спор няма
                        Иначе из каталозите съм виждал само нагревателче, но не и датчик за вода.
                          Като сте заговорили за филтри , карам един РР П38 дизел бмв мотор и се чудя къде да си сменя маслото със всички филтри??? Как вървят цените на горивен, въздушен, маслен и тоя на климатика(обикновена марка, FILTRON да речем)??? И какво масло ми препоръчвате да сложа, аз досега си слагам винаги 10W40???
                            Първоначално публикуван от viki_ssf Преглед на мнение
                            Понеже ме влече, аз съм си решил този въпрос така - посредством любезния Лазар се снабдявам с нужните филтри от Падок, а масло си купувам от Бг. После се гмуркам в канала на дядо Владо и сменям. Ама това е, защото ме влече.
