Проблем със светлините за задна скорост
  • Проблем със светлините за задна скорост
    Колеги здравейте, не ми светят светлините за задна скорост подозирам, че е от датчика понеже са ми здрави крушките.
    Моля за съдеиствие, и ако наистина и вие мислите, че проблема е от датчика каде се намира той
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-08-10, 17:55.
    До: Проблем със светлините за задна скорост
    Първоначално публикуван от martin_jelqzkov Преглед на мнение
    колеги здравейте не ми светят светлините за задна скорост подозирам, че е от датчика понеже са ми здрави крушките моля за съдеиствие и ако наистина и вие мислите, че проблема е от датчика каде се намира той
    Здрасти,първо си провери буксичките които излизат от ск.кутия!За целта лягаш от доло и ще ги видиш те са зад барабана на ръчнАТА!А междо другото това се отнася за Диско!не видях твоито какво е?????
      И на моя Бавновоз не работеше датчика за задна светлина ... при замостване на клемите на куплунга - лампите светят , а при включване на задна .. не !! Тъй като имах вече монтирана допълнителна светлина за заден ход с принудително - ръчно включване и тъй като ,май , за да свалиш датчика ... трябва да свалиш скоростите... реших следното :
      Купих и монтирах жълти лампи на мястото на тези за задна и ги свързах да работят с мигачите -( на основата на задните стопове си има извод ).
      Отделно монтирах лампички по 5 вата в по-горните,празни досега , сектори , които пък ги вързах с габаритите , (и за тях си има клемичка )....Сега Бавновоза отзад свети .. като истински .. не само на бронята , ами и горе - на колонката!!!
      Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно.
        При мен на РР класик със скоростна кутия задна до първа, датчика се намира над скоростната кутия където излиза скоростния лост от страната на шофьора (лявата).
        Проблема се оказа че са нагоряли клемите и не всеки път правеше контакт, по принцип не се ремонтира че е капсолован но с приятел стругар го ремонтирах и за сега си работи повече от година.
        [SIGPIC][/SIGPIC]
        RR Classic
          Ако имаш теглич и куплунг за него провери добре дали е чист или не се е заварил от късо. При мен от омазването, така се беше заварил че джипа се побърка светеше като коледна елха.
            При мен в началото ,като го взех много на често горяха и на стоповете и на габаритите отзад.Просто един ден почистих всички връзки отзад и почистихме и уплътненията за да не влиза влага и да не прави конденз.
            От тогава вече,година и половина нищо не ми е горяло отзад.
              колеги здравейте не ми светят светлините за задна скорост подозирам, че .....
              .....и аз подозирам че караш някакъв "скитник" ама какъв стар, нов,(година на производство) ръчен, автоматичен, "ленд" или "рейндж" и т.н......късно е да си правя кафе и да гледам
                ... а иди му вади думите с .....
                имам проблем с предното предаване на автомобила си лендровър фрилендър 98г 2.0 дизел .....
                Land Rover Discovery:
                  На мен с тези светлини дядо Владо ги накара да спрат да светят като коледна елха
                  Дядо Владо като се затопли може да мина да побъбрим ...
