Диско 1 тресе при скорост над 80 км/ч и нагоре - молба за съвет и помощ
  • Диско 1 тресе при скорост над 80 км/ч и нагоре - молба за съвет и помощ
    Диско 91г. от 80км почва да тресе леко и вече при 120 става доста сериозно. Вибрацията е горе долу като при неравен път. Моля помогнете с някакви идеи какво първо да погледна...
    Иво
    0895116276
    До: Помощ тресе над 80 и нагоре
    Първоначално публикуван от ridik Преглед на мнение
    Гуми баланс? Макар че това е твърде явно!
    יעבור
    «И това ще мине»
      И аз помислих за гумите колега но го установих на връщане от вилата като на отиване нямаше проблем и като се знам какъв съм карък ме съмнява , че е от тях. Но първо от там ще почна
      Иво
      0895116276
        При мен беше така от крива (чисто нова гума)!Въпреки че баланс имаше при 80 -110 не се търпеше!2 може и от кормилни щанги!Особенно след реглаж на предница!Случвало ми се е и това!След поредния спец. сервиз.Бяха забравили да ми стегнат контра гаиката!И до морето и обратно не ме питаи как съм се прибрал!
        Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
        LZ1NES
          Балон отвътре на гума?
          Мисля, че ще е удачно да опишеш вибрацията - с повишаване на скоростта кое се повишава - честотата, динамиката, двете. И дали е съпроводено със звук.
            Колкото повече набирам толкова повече се усеща самата вибрация.Увеличава се и динамиката и честотата.
            Иво
            0895116276
              На алуминиевите джанти много лесно се заляпя кал,която прави дизбаланс.
              ТЛК 80 4,2ТД-95г
                Тампони по окачването, разбалансиран(неправилно монтиран) кардан, разбити лагери на раздатка....и т.н.
                  Първоначално публикуван от Красимир Начев Преглед на мнение
                  да и това може да бъде!Всяка сутрин го изпитвам когато е много кално!
                  Но обикновенно след 400-500 метра се оправя от скороста!!!
                  LZ1NES
                    Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                    + изпуснали предни амортисьори
                      Баланс на гуми като начало, след това проверка на накрайниците,а и на самата кормилна щанга.
                      "Bis dat qui cito dat"
                        Наистина почни от гумите! Писаха колегите - кал, балон /много опасно/! И също зависи от балансиращия - чисто нови гум ги балансирах на едно място - тресе и тресе! Викам си - заводски дефект!! Ама не - пребалансирах ги на друго място - работата заспа!
                        יעבור
                        «И това ще мине»
                          Ако ти тресе като набираш, тоест като си натиснал газта, е твърде вероятно да е вътрешно каре. В случай, че ти тресе постоянно, независимо дали ускоряваш, тогава може да са най-различни неща като гуми, джанти, спирачни дискове, ...
                          Vitara 2.0 V6
                          Honda CRV (Gen 1)
                          Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
                          ВАЗ 2131
                            Каре на кардан....
                            M.P.
                              Мерси за насоките малко да оттопи снега и го налягам
                              Иво
                              0895116276
