Здравейте от скоро съм собственик на РР 2.5 TD 1995г. Направо съм очарован от поведението му, като се има и напредвид предишният джип (фронтера спорт). Не съм го тествал още в полето но скоро се надявам и това да се промени. Не иска да включва на бавни и постоянно изписва select neutral някакво мнение по въпроса. Забравих да благодаря на Лозан (isuzo) и Цецо за помощта и съдействието. На всички фенове на Offroad форума поздрави. тел. 0888 75 92 78 Петрини
Нов собственик на Рейндж Ровър
До: Нов собственик на Реиндж Ровър
А ти на неутрална ли си, когато натискаш копчето? Да не се опитваш да включиш бавните в движение или когато си на скорост?Първоначално публикуван от petrini Преглед на мнение....... Не иска да включва на бавни и постоянно изписва select neutral някакво мнение по въпроса....LZ1PER
Значи компютъра не получава онформация, че си на неутрална и не включва бавните. Предполагам датчик на лоста за скоросите /дано не взима инфо някъде от скоростната кутия/. При автоматика го знам, но при ръчните скорости /може пак там да е/, ще трябва някой колега да се изкаже компетентно.Първоначално публикуван от petrini Преглед на мнениеЗдравейте PEPPY, да на неутрална в покой. Започва да мига лампата при натискане на бутона и така си остава.
Аз бих свалил панела около скоростния лост /започваше се от 2 рапиди, които са под ръчната/ там виж какво е положението, може да има скъсан кабел, не добър контакт, при всички положения едно напръскване WD-40 няма да навреди.LZ1PER
Изчакай други мнения, може някой да е имал същия проблем и да знае точно къде е, аз само предполагам и оттам бих започнал.Първоначално публикуван от petrini Преглед на мнениеМерси за съвета. Още утре ще бъде направено.
При всички случай пиши после какво е!LZ1PER
Привет,
още веднъж честито и много безаварийни километри.
По проблема ти, на първо четене виж тези:
Най-честата причина както и Peppy ти е писал е датчика на лоста за скоростите, т.е. може да се започне от там. Виж в първия пост от втория линк как е изпробвал човека дали е датчика и погледни инфото за бушон 11 и какво прави той.
Поздрави
Здравей колега petrini, честито отново !
Бях ти обещал да намина днес, но ми изникнаха ангажименти,
но нищо, по-нататък...... и да знаеш, че РР е диагноза
Да не кажеш, че не си бил предупреден
Иначе и Пепи и Ники са те ориантирали какво да гледаш."Bis dat qui cito dat"
До: Нов собственик на Рейндж Ровър
Здравейте отново след преглед на РР се установи: разбит накрайник на кормилната щанга (сменя се цялата с накрайника) скъсан тампон на носач преден,тампон на двигател (вече нов), биелетки (сменени) и за смяна на 3 бр. възглавници едната е нова но 2 месеца. Това е засега
. За тампоните и накрайника добре но за възглавниците цена мани мани. Ще се поръчват от Англия няма начин. Приемам идей.Засега поздрави и безаварийни.
