Проблем с предница (Ландровер Дискавъри)
  • Проблем с предница (Ландровер Дискавъри)
    Та значи от известно време се появи следното нещо-като си карам и
    колата носи ту наляво ту надясно все ено има някакъв луфт и
    непрестанно трябва да коригирам волана, а с по-големичка скорост
    си е доста екстремно.
    Да поясня,че скоро съм правил ремонт на кормилната кутия
    и реглаж на предницата.
    Моля дайте идеи от какво може да е.
    Става въпрос за Диско.
    M.P.
    Демпфера.
      10x
      Демпфера е амортисьора на кормилната щанга нали?
      А как мога да проверя дали наистина от него?
      M.P.
        А също така си проверете луфта на кормилната кутия!
        VPetrov.photography
          За луфта и аз щах да кажа, но видях че човека си е ремонтирал кутията скоро и сигурно го е проверил.
            Сериозно реазбит ябълковиден болт прави същия проблем.
              При реглажа на предницата сигурно щеше да се види че е разбит.
                Огледай пак кормилната кутия, да не се е получило в следствие от ремонта
                тя самата да не се е разхлабила на местата където е захваната
                също ако имаш стабилизиращи щанги виж втулките им
                  Кормилната кутия.
                  Да живей куманизъма!
                    аз имах подобен проблем
                    който изчезна като обрах луфтовете на предните лагери
                    LR RR Classic VM2.5
                      Аз също съм се срещал с този проблем,
                      Моят съвет е провери си амортисьора на щангите дали не ти е изтекъл както те посъветва quadra
                      А ако си рециклирал някоя от щангите може и от там да идва проблема, при мен беше така !
                      LZ1HKW
                      Реглаж на преден и заден мост
                      My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
                        И лагерите са регулирани преди 1месец.
                        Утре ще отида да я видим тая работа,че днеска ходих до Елена и със 120-130 е доста шибано и освен това като спирам по бързо, задницата се опитва да ме изпревари.
                        M.P.
                          Re: Проблем с предница
                          и аз от такива майстори по окачване съсипах 2 нови гуми
                          ONROAD & OFFROAD ONLY WITH ALLWHEEL PERMANENT DRIVE
                            С какви гуми си и какво е налягането?
                            При високопрофилните гуми различно налягане е основателна причина за подобно поведение.
                            Освен това въпреки, че си ремонтирал предницата я провери пак...
                            Разбити накрайници и шарнири се откриват лесно. Луфта в кормилната кутия се усеща веднага...
                            Но все пак първо провери налягането в гумите, после я качи на стенд.
                              Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
                              Какви лагери си регулирал?
