Ново ДИСКО 2 ускорение
  • Ново ДИСКО 2 ускорение
    Зравейте приатели. Купих дискавъри2 2.5 тд5 2002 г. При ускорение от 1500 до 2500 оборота има голяма турбо дупка .Моля за мнения
    Последно редактирано от ivanbg; 25-02-09, 09:59.
    До: Ново ДИСКО 2 ускорение
    Какво е "турбо дупка".
      студена, загряла - има ли разлика?
      Погледни тръбите между турбото и интеркулера - често вътрешния слой се отлепва и блокира пътя на въздуха, може дори парчета от него да се откъснат и да го задръстят...
      може уейстгеита да е блокирал отворен или спукана тръба или МАФ сензор (или бушона му) или пък постоянно отворен ЕГР клапан
      карай едно-по-едно - все ще изкочи от някъде къде е проблема
      масло не харчи, нали?
      LR Disco II, Td5
        Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
        няма никаква тяга при тези обороти а по-нагоре полудява . Питам това дали е нормилно за тази джипка
          Първоначално публикуван от ivanbg Преглед на мнение
          утре слагам снимки
          ... и си напиши в профила от къде си !!!
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-02-09, 14:15.
            при мен от 1600-1800 нагоре си набира нормално - към 2 вече е "пушка" - A ти, на 4-та и 5-та пробвал ли си да вдигнеш над 3000 оборота? Ако има проблем ЕКУ-то минава в авариен режим (limp home mode) ...
            LR Disco II, Td5
              На равен път направи 170км в час при 4000+ оборота
                А недостиг на гориво?
                ЛУД УМОРА НЯМА
                0897865200
