Филтър-купе. Диско1 300тди
  • Филтър-купе. Диско1 300тди
    Здравейте,нашето Диско 1 е 98г.-300тди,къде му седи филтъра на купетоникъде не го откриваме,и да не ми се смеете ейаз си мисля,че щом има климатик,трябва да има такъв филтър
    До: Филтър-купе. Диско1 300тди
    Единствиният филтър, който аз съм виждал, е под предното стъкло, като отвориш капака на двигателя....
      А от коя страна
        Аз фитър купе не съм виждал на Диското,може и да се бъркам.Аз си мисля че въздуха влиза през отвор по протежение на цялото предно стъкло и няма такъв филтър.
        [SIZE=4][COLOR=black][SIGPIC][/SIGPIC]БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО![/COLOR][/SIZE]
          Доколкото ми е известно няма филтър.
          Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
            Първоначално публикуван от Witch Преглед на мнение
            .... сигурно си търсил такава тема,но не си намерил ....
            ....ЦЪК .... ЦЪК
            Land Rover Discovery:
              Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
              ....ЦЪК .... ЦЪК
              Мдаааа,всъщност не бях потърсила,благодаря ти...става ясно,че няма такъв филтър.
              А някой да се изкаже за Автопилота...как се включва това чудо,при нас не иска,или може би не работи
                И аз имам автопилот, който не работи. Има някакъв вакуум вероятно, който не работи. Просто отпускаш крака върху педала и гледаш да не излизаш от завоите. Последното е майтап - да не го правиш!!!
                  На автопилота двете устройства са отпред вляво под фара (даже под мястото за крика) и вдясно точно върху калника (горе-долу по средата ). Провери маркучетата , с времето стареят , втвърдяват се и се измъкват.
                  А се включва като първо щракнеш бутона с магистралката , после даваш газ и държиш натиснат "+" от лоста на кормилото , така докато достигнеш желаната скорост. Ако продължиш да държиш "+" ще усетиш педала на газта да потъва , тогава си махаш крака и можеш само с + и - да променяш скоростта. Ако натиснеш спирачката системата изключва , ако натиснеш газта МАЙ само ускорява и после се връща на зададената скорост , като си махнеш крака .
                    Въпрос за Land Rover Discovery 1996 2.5 dizel
                    Колеги някой знае ли кЪде се намира въздушният филтър на купето ?
                    Съобщение от модератор:
                    Моля, напишете си в профила от къде сте.
                    Прочетохте ли това
                    ...ЦЪК
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-11-13, 18:13.
                      От: Филтър-купе. Диско1 300тди
                      Не се намира това дето го няма. Почети малко само няколко мнения над твоето , няма да се умориш.
                        Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                        Така е ,колеги има Евро норма в която се казва че автомобили преди 97 година не са длъжни да имат така нареченият филтър АнтиПолен или филтър за твърди частици в купето на автомомбила.Не търсете такъв филтър на коли които са преди 97 година защото няма да го намерите а и при автомобилите 4х4 и индустриалните автомобили бусове камиони и други не е задължителен дори те да са нови.
                        Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                        0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                          Първоначално публикуван от pepimotos Преглед на мнение
                          .......Не търсете такъв филтър на коли които са преди 97 година защото няма да го намерите......
                          Ъъъъ т'ва не съм сигурен, че е достоверно. Моята машина е от '96-та и си има.
                          Като цяло, първите модели Р38 се правят от края на '94-та, началото на '95-та и всички те си имат поленови филтри
                          "Bis dat qui cito dat"
                            Който иска въпреки всичко да "се филтрира" може да си купи филтър за аспиратор, двукомпонентен и с една ножица да изреже необходимите парчета, с които да замени стария прегорял дунапрен.
                            Иначе съм имал Ауди 80 Авант произведено 1995 г. и си имаше поленов филтър.
                            Не бързай ако искаш да стигнеш
                            Discovery II TD5 10P
                              Първоначално публикуван от valdivladi Преглед на мнение
                              Нямат ,друга работа е ако след покупката на колата се монтира такъв.А и ако се ползва колата в по запрашен климат директно ги отстраняват.Аз не виждам смисъл от него след като всички Дисковери имат ботон за рециклиране на въздуха .
