Въпрос относно ускоряване на Диско 2
  • Въпрос относно ускоряване на Диско 2
    Здравейте колеги,
    поради причината,че съвсем от скоро съм собственик на возилото,много горещо ме вълнува един въпрос.Когато колата е студена,понякога на първа и втора предавка колата изпада в резонанс от придърпвания и е много неприятно,сякаш прекъсва...Понякога го прави и топла,понякога изобщо.Много съм озадачен и ми се изкаше да чуя и вашето мнение.
    Дифовете и раздатката са добре,има синхронизатори за правене,но не мисля че е от тях...На двигателя му чистихме грешките...Нормално ли е,т.е. трябва ли му повече газ или ???Карал съм доста дизели и за първи път се сблъсквам с подобна неравномерност...
    Благодаря ви предварително...
    До: Въпрос относно ускоряване на Диско 2
    Напоследък всички чистят грешки,но истината винаги се крие в живите данни.Отиди на свестен диагностик.
      Първоначално публикуван от achkob Преглед на мнение
      Здравейте колеги,
      По-полека с педала на газта, докато позагрее! Най-добре е да позагрее на място.
        Прегледай си горивния филтър - вероятно няма достатъчно пропускане на гориво .
        Погледни си също така горивопровода - да няма прегъвания или смачкани участъци .
        Малко вероятно , но - виж си и въздуховода и възд. филтър . Успех !
          Това с газта е точно така! Загряване на място на диското е невъзможно! А за какви обороти става въпрос, турбото чуваш ли ?
          п.п. Грешка! Не видях че е Диско2! За него не знам! Не знам и как да махна това....
            Системата на Диско 2 е тип помпа-дюза. според мен проблема е друг.
            Тази кола е с демпферен маховик. Ако имаш сервизна книжка погледни дали и кога е сменян съединтел.
            Демпферния маховик най грубо казано е от два диска един в друг свързани един спрамо друг с пружини. Целта им е да обират (да смекчат) натоварването на скоростна кутия и раздатка. При рязко потегляне при прекосяване на пресечени местности. Ако този маховик не е сменян, пружините омекват. Допуска на отклонение единия диск спрямо другия е 7 градуса (ако не ме лъже паметта). Операцията по проверката на състоянието му е доста трудна
            LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
            LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
            [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
              Определено това което описваш е проблем. Най-добре една добра диагностика.
              Не ми звучи, като да е от маховика (между другото на колко КМ е диското). Маховика компенсира конструктивното неравномерното работене на двигателя т.е. работата на 5-те цилиндъра, които не са равномерно разпределени спрямо коляновия вал.
              Работи ли равномерно на студен двигател на празерн ход?
              Шофирайте разумно!
              [IMG]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/IMG]
                Благодаря за отговорите,
                всички филтри са сменени,колата я загрявам поне по 2-3 мин преди да тръгна,не е много,но проблема е че ми се случва и на загрята кола...Колата е на 100 000,ако може да се вярва...Незнам дали изобщо може да се докажат с някакъв компютър,казаха не мига таблото,не е пипана,ама дали...Има синхрони за смяна,така че скоростната така или иначе ще се сваля,а аз си мисля,че не е лошо и съединител да се подмени...Като гледам,колата е карана доста градско...Обаче не мога да си обясня,карам дизели от три години и никога не съм се сблъсквал с подобно нещо...Дано не е нещо по-сериозно...
                  Километража се записва и в BCUто и там по трудно се променя.Както ти написах и по горе-трябва ти сериозен диагностик.Двигателя е малко по особен откъм четене и писане(на компютъра се задават номерата на дюзите,казва му се потенциометъра на газта-дали е двоен или троен и т.н.)
                    ............Колата е на 100 000,ако може да се вярва..............
                    .... аз си мисля,че не е лошо и съединител да се подмени ...
                    1. Неможе да се вярва. Сложи по мин 20000 на година, че това за немските и итал. баби и дядовци много години го слушаме.
                    2. За съединителя-добре, но при Д2 маховикът е консуматив и се сменя заедно с амбреажа. Справка qboby. Преди даже беше пуснал и ф-ра от една известна фирма, на която съм дал дума да не споменавам името.
                      Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                      Аз фактурата във форума не мога да я намеря, но цената няма да я забравя - 950лв. за маховика в същата небезивестна фирма.
                      Шофирайте разумно!
                        Здравейте,
                        оказа се МАФ сензора,сега нещата се чувствително по-добре...
                        Ще пускам инфо за проблемите и решенията,за да може по-лесно да се ориентираме с "детските болежки" на тези колици...
