Колеги някой имал ли е такъв проблем.Нищо не свети по таблото !!!!също му правихме диагностика няма грешки.Джипа е Диско 2 и като вдигне 30 км. започва да се чува камбанката .
Диско 2 тд5 като вдигне 30км/ч и започва да пищи зумер
Последно редактирано от rado genev; 15-01-09, 12:49.Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
тел. 0898327627
РадославТагове: Няма
До: тд5 като вдигне 30 и започва а пищи зумер
ако е все пак диско 2 и 30 е скорост - след 30км/ч и ако си вдигнал задницата (въздушно окачване - offroad режим) се чува камбанка и смъква задницата на нормалано положение - може нещо да се е шашнало и да си мисли че си в този режим - свети ли лампата (оранжева джипка със вдигната задница и стелка на горе в дясно до индикатора за SRS)LR Disco II, Td5
Диското е на пружини отзад махнали сме му възгланицитеПървоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнениеако е все пак диско 2 и 30 е скорост - след 30км/ч и ако си вдигнал задницата (въздушно окачване - offroad режим) се чува камбанка и смъква задницата на нормалано положение - може нещо да се е шашнало и да си мисли че си в този режим - свети ли лампата (оранжева джипка със вдигната задница и стелка на горе в дясно до индикатора за SRS)Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
тел. 0898327627
Радослав
накладките са нови всичкитеПървоначално публикуван от бай Иван Преглед на мнениеАз имах този проблем.Над 30км/ч почва да "бие камбаната".
Накладките бяха за смяна,смених ги и сега няма излищни шумове
тел. 0898327627
Радослав
а постоянно ли пищи или 2-3 пъти и спира? след като минахте на пружини водихте ли го на "доктор" да кажат на там който от компютрите трябва, че вече е без SLS? Изведнъж ли стана или след като сте правили нещо по колата?
да взема да ви постна тук "auidable warnings" от owners manual-а - там си пише кога пуска камбанка и по какъв повод (на английски е) току виж и сте направили връзка. (ако трябва да превеждам?)
Audible warnings
Според пазара за който е предназначен автомобила се определя и коя от следните свукови индикаций е активна:
Lights on reminder (напомнане за забравени светлини)
If the lights are left on after the starter switch is turned off, a warning chime will sound when the driver’s door is opened. The chime will cease as soon as the lights are switched off or when the driver’s door is closed.
Transfer box reminder
A warning will chime continuously while the transfer gearbox is in neutral.
Self-levelling suspension warning
1. A single warning will chime whenever the off-road switch is operated to raise the vehicle to off- road height, or to return it to standard ride height.
2. A warning will chime continuously while the remote handset is used to lower the vehicle from standard ride height, and also while returning the vehicle to standard ride height.
3. A warning chime will sound 3 times if changes to or from off-road height are requested but not permitted.
ABS warning
If a fault with the anti-lock braking system is detected, a warning will chime three times. You may continue driving, but should understand that full ABS control may not be available. Consult your dealer at the earliest opportunity.
ACE warning
A single warning will chime if a fault with the active cornering enhancement system is detected. The chime will coincide with the ACE warning light flashing RED.
HDC warnings
1. A warning will chime continuously in conjunction with the HDC warning light flashing green, whenever HDC has been selected but the system’s operating criteria have not been met.
2. A warning will chime continuously and the HDC failure warning light will illuminate (amber), whenever a fault is detected with the HDC system.
3. A single warning will chime when HDC is deselected.
Starter key reminder
If the key is left in the starter switch while the driver’s door is open, a warning will chime continuously. The chime stops as soon as the door is closed or the key is removed from the starter switch.
Seat belt reminder
In some markets, if the driver’s seat belt has not been fastened when the starter switch is turned on, a warning chime will sound (one second frequency). The chime operates in conjunction with the seat belt warning light and sounds for 6 seconds, or until the seat belt is fastened (whichever occures first).
In Gulf States markets, the chime will continue sounding indefinitely until the seat belt is fastened.LR Disco II, Td5
постоянно пищи след като вдигне30 км. ремонти не са му е правени скороПървоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнениеа постоянно ли пищи или 2-3 пъти и спира? след като минахте на пружини водихте ли го на "доктор" да кажат на там който от компютрите трябва, че вече е без SLS? Изведнъж ли стана или след като сте правили нещо по колата?
Audible warnings
ABS warning
ACE warning
HDC warnings
Seat belt reminder
In Gulf States markets, the chime will continue sounding indefinitely until the seat belt is fastened.Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
тел. 0898327627
Радослав
Здравейте
Това, което ще предположа може да не е твоят проблем, но аз имах подобни проблеми с две различни коли (Додж и Крайслер). Както казах това може да не е твоят проблем, но може да спести нервите на някой друг.
Не познавам колата за която по-горе става въпрос, но при тази електроника понякога се получават много учудващи и неразбираеми аномалии. Както и да е, на мене започваше да ми пищи (дрънка) камбанката по време на движение, чистачките ми се включваха ей така без да съм им поръчал, километража или спираше или превърташе (не е на жило) и ред необясними неща. Аз се бях панирал, че компютърът ми е сдал шира. Отидох при човек, при който знаех, че ще получа отговор и той без да се замисля ми иказа "Смени акумолатора". За мене акумолатора си беше много читав, но реших да го послучам. Проблемът веднага изчезна. Следващият път въобще и не се замислих, веднага си купих акумолатор. Няма да влизам в подробности защо.
Успех
До: Диско 2 тд5 като вдигне 30км/ч и започва да пищи зумер
Ако е била на въздух, най-добре ако може да се изключи от компютъра в сервиз SLS-то. С две думи да се каже на компютъра, че такава система няма. Може да си я търси, и както казват колегите и от датчиците за височина нещо да се бърка.---------------------
Шофирайте разумно!
[IMG]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/IMG]
