Ремонти, проблеми и въпроси по Discovery 1, 200 TDI
  • Ремонти, проблеми и въпроси по Discovery 1, 200 TDI
    Здравейте, отварям тази тема относно някои въпроси по привеждане на Discovery 1, 200 TDI в съответствие с моите разбирания за семеен off-road автомобил. Автомобила ще се използва за семеен туризъм и за личен кеф, няма да се участва в преодоляване на екстремни препятствия (освен ако не се появят при нормалната му експлоатация, което неминуемо ще стане). За целта съм набелязъл някои неща които ще правя в обозримо бъдеще като например:
    1. Претапициране на тавана. В момента съм свалил тавана и утре или до края на седмицата ще го дам за претапициране, защото е много зле.
    2. Подмяна на уплътненията на люковете. И двата люка текът и докато е свален тавана смятам да ги възстановя в първоначалния им вид. Поръчал съм си оригиналните уплътнения.
    3. Песъкоструйка и пребоядисване на багажника (стои на тавана на по-ниската част - оригинално си е с колата и не се сваля). Тук следва да запитам къде могат много грамотно да ми направят песъкоструйка на това нещо и да се обработи подходящо повърхността (вероятно грундиране и боядисване). Материала е немагнитен, прилича на алуминий или дуралуминий и техните сплави. Ако някой знае как се защитават алуминиеви (вероятно) сплави - мога и сам са го направя - казвайте.
    Снимка:
    4. Уплътненията на малките прозорчета на тавана са напукани. Удачно ли е да се сменят или и така ще си карат още 10 години.
    Снимка:
    5. Къде мога да потъмня тези малки прозорчета, но не с фолио (не ми харесва след време съм виждал да се отлепва и надува и т.н.), а по някакъв химичен или друг метод.
    6. Имам ли законово право да потъмня най-задните прозорци на багажника отстрани, къде може да се прочете?
    7. Имам малко избила ръжда по тавана - на границата м/у тавана и купето, но ръждата е на тавана. Тавана не е алуминиев. Кой може да ми го обработи както трябва и да се боядише пак със същата боя, като да не си личи много (знам че няма да си личи само ако се боядише целия таван/кола, но това за момента го изключвам като вариант).
    Снимка:
    8. На тавана е монтирана някаква антена (не е за радио, за него има друга) с дължина около 20-30 см, най отзад на тавана. Дали може да се ползва за нещо. Като гледам дължината е за 446 Mhz.
    Снимка:
    9. Чудя се къде е най-добре да се монтира по-дълга антена за 27 МHz - на тавана е най-добре, но там някой клон ще я отнесе. Отзад на бронят е добро място, но е много близко до купето и вероятно ще екранира сигнала. На предната броня ми се вижда също добре, но ми е малко странно мястото - не съм виждал такава изгъзица там.
    10. Шумоизолация на купето. Намеих едни интересни материали от http://web.need.bg/di-trade/custom1.html. Материала е firex и с дебелина 10 мм струва само 8.60 лв./м2. Негорим, не отделя вредности, не се деформира - специално за шумоизолация. Ще го монтирам на тавана където има възможност. На купето под корите отстрани, във вратите, на капака на двигателя и на преградата м/у двигател и купе (там може и по-дебело). На пода още не съм решил какво ще сложа ??
    11. GPS антена - да монтирам ли постоянно на покрива (да го надупча) или да си е с магнитна подложка и да си я слагам когато потрябва. Кой е по-добрия вариант??
    12. На мястото на малките прозорчета на тавана има идеални ниши за тонколони в собствено тяло. Позволява монтирането на тонколони с размер 60х16 см. Ще сложа.
    13. Ще слагам 2 броя пожарогасители на колоните на багажника - от двете страни на задната врата, на височина над хоризонталната щора.
    14. След това гуми, евентуално лебедка (ако има пари), джек, инструменти разни, въжета здрави и т.н. до безкрай
    Очаквам мнения и коментари.
    Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
    LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
    Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
    Напуканите уплътнители не стават за нищо.
    За алуминия има специални грунтове и бои, обикновените не стават.
    Ръждата е като бременността - не може да е малко. Ръждата е като рака - не изрежеш ли всичко, след малко става повече. Като и без това не е в движение, просто оправи всичко.
    Обезшумяването има смисъл по реда на шумност. Шумът е логаритмично явление, обезшумяването на какво е по-тихо не намалява общият фон. Най-много шум идва от щита на моторния отсек, особено ако в него има отвори към кабината. Тяхното запушване обезшумява повече от друго. Причина за шума от тавана е свистенето на въздуха и скоковете на уплътнението му. Едва ли е актуално за нещо с аеродинамиката на гардероб.
    Общите принципи на обезшумяване са отместване на шума към по-високи честоти (не можеш да го направиш във вече съществуваща кола) и скокове на масите на детайлите и плътността на материалите. С масите също не можеш да играеш, остава ти за слагаш сандвичи където може. Общият път е 2 - 3 мм нещо меко и отгоре му 1 - 3 мм нещо плътно и твърдо. Повече слоеве и по-голяма дебелина практически не дават нищо.
    Обезшумяването на колата се прави всъщност на етапа на проектирането и, и е общо - взето най-скъпият етап.
      Re: Ремонти, проблеми и въпроси по Discovery 1, 200 TDI
      Първоначално публикуван от Радослав Райчев
      9. Чудя се къде е най-добре да се монтира по-дълга антена за 27 МHz...На предната броня ми се вижда също добре, но ми е малко странно мястото - не съм виждал такава изгъзица там.
      За какво ти е такова нещо тук? Освен ако не планираш експедиция до Австралия. Тук освен да се правиш на тролей/трамвай из София или да я оставиш на някой клон в гората (заедно с нещо друго) друго май няма да стане..
      Иначе ето как го правят там, където това е нужно :
      Както ти писах и на бележка, според мен (imho) освен, че ще развалиш визията на колата (все пак за ЛР тези прозорчета са си класика), губиш и функционалност. В задната част покрива е повдигнат не толкова за красота, а за да може да седят двама възрастни отзад в багажника. В случай, че возиш големи хора, дори и да не им опират главите в говорителите, махаш им 'възхуха' (демек светлото). Пък и съм скептичен за доброто озвучаване на това място, където основата/ дъното (макар и изолирано) ще е стъкло.
      Пак IMHO, но пожарогасителите не трябва ли да се сложат 'на една ръка разстояние' от пилота или навигатора. Повярвай ми, турбото на Дифендър-а ми гръмна в движение, със скорост, точно на един от големите мостове преди Клисура (ПодБалкана). За секунди пушека от маслото покри площ от половин баскетболно игрище. Сиреч ако беше минал ТИР оттам в този момент -> бърз подпис на тефтера на Св.Петър.. Искам да кажа, че в такъв момент (не дай си боже де!!) нямаш време да търчиш до багажника. А нали не ги слагаш там само за the looks?
      Да, аз бих ги наредил така:
      - гуми, въжета и компресор (1200лв. + ~150лв. + ~100лв.)
      - джек и някаква подготовка за него. Или другия вариант е оригиналния ЛР крик, малко е къс (няма метър), с по-големи подложки
      - окачване и лебедка - най-накрая, ако съвсем се запалиш
        27 Мхц е едно от малкото неща, които ще работи след катастрофа. Има и други хубави диапазони, ама в тях никой няма апаратура.
        Ментето ГСМ по същество е ситифон, и както е известно не работи и на Нова година, камо ли като стане нещо.
          Първоначално публикуван от Яро
          Започвам наистина да се замислям, дали да ги сложа там. Това че дъното е стъкло няма никакво значение, защото както казах това ще са готови тонколони с собствена кутия.
          Май отзад, където мисля да сложа пожарогасители ще е добре, но с по-малки колонки
          Радослав Райчев написа:
          Пак IMHO, но пожарогасителите не трябва ли да се сложат 'на една ръка разстояние' от пилота или навигатора. Повярвай ми, турбото на Дифендър-а ми гръмна в движение, със скорост, точно на един от големите мостове преди Клисура (ПодБалкана). За секунди пушека от маслото покри площ от половин баскетболно игрище. Сиреч ако беше минал ТИР оттам в този момент -> бърз подпис на тефтера на Св.Петър.. Искам да кажа, че в такъв момент (не дай си боже де!!) нямаш време да търчиш до багажника. А нали не ги слагаш там само за the looks? Smile
          Абе мислих, гледах, но не намерих подходящо място - на една ръка разстояние и затова реших отзад. Мислех на задните седалки отстрани където има едни джобове да се слагат разни неща, но там се ползват по предназначение, защото съм с 2 деца. Иначе около шофьора ми се вижда тесничко. Ако някой има предложение - да казва.
          За радиостанцията - съм непреклонен че ще си сложа. То човек ако е сам и закъса някъде по горите и долините - поне да направи връзка и да каже какво що, да викне помощ. То затова трябва и GPS да кажеш къде си. Обхвата 27 MHz е един от най-наситените с техника и любители и според мен е подходящ за целта.
            Повече за предимствата и недостатъците на двата свободни диапазони тук: http://forum1.offroad-bulgaria.com/viewtopic.php?t=581
            А сега не се сещам дали не може пожарогасителя да се сложи точно пред шофьорската седалка, така не пречи на краката защото на шофьора са винаги изпънати напред а същевременно е винаги под ръка...
            VPetrov.photography
              Първоначално публикуван от Венцислав Петров
              Принципно това е идеалното място за пожарогасител на каквато и да е кола, джип и т.н. На колата там ми е пожарогасителя, но Диското е двувратка и се сещаш че предната седалка се сгъва (не само облегалката, но и самата седалка минава доста напред).
                В тази връзка има ли някакъв шанс да се закрепи за конструкцията на седалката. Съжалявам ако не става но не си спомням добре как точно изглеждаше.
                А защо не постнеш малко снимки от интериора ще е по-лесно да се мисли...
                VPetrov.photography
                  ...А защо не постнеш малко снимки от интериора ще е по-лесно да се мисли...
                  Вчера, по време на разходката до Свищи плас, разгледах интериора на Диско-то, и според мен удачно място е в 'нишата' на тавана, над шофьорската врата или над прозореца на задната седалка. Най-добре е да се качи снимка, за да си го представите добре. Но ако се направят едни добри планки, може би ще стане..
                  Поставяйки пожарогасителя на това място все пак влиза в основното за мен изискване - той да е на една ръка разстояние. Единствения проблем е, да се премери добре, така, че да не се закача с глава при влизане/ излизане от джипа (с 3 врати е), но това мисля, че ще е проблем само когато Радо вози Мишо Електрика..
                    Всяко ДИСКО ,което съм виждал , е с напукани гумени уплътнения на стъклата и точно от тях НЕ тече. Мини ги с черен силикон да не те дразнят и готово. Задните стъкла на багажника можеш да ги затъмниш , особено ако не е 7-местен ,но и аз съм на мнение да не разваляш "аквариум-look-a" на колата . Относно ръждатане съм най-разбиращия , но знам , че там където контактуват алуминий и желязо ( както е на тавана) възникват условия за мещо като галванична корозия , електрохимична или с друго име , която НЕ СЕ лекува. Моя го има на няколко места на задната врата около бравата , но е по-малко от твоята снимка , пък и аз ще го издера в клоните до алуминий преди да се дадем на електрохимията .
                    Моите люкове също текат , основно в автомивката , откъде и за какви пари поръча уплътнения ?
