За разхода на FREELANDER-бензин.
  • За разхода на FREELANDER-бензин.
    Здравейте.Наскоро си купих FREELANDER,обаче ми дава много разход-14-15 градско.Вярно е,че повечето време съм в задръстване ,но ми се струва много.Как е при вас?
    До: За разхода на FREELANDER-бензин.
    Ами ако не пуши нещо, няма признаци за проблеми с двигателя според мен е нормално. Също така е доста вероятно да ти е тръгнала виско муфата/дано не е / и да зацепва повече и на задно/щото Фрийто е 90 процента на предно на асфалт/ и да ти е качило да речем 1.5 - 2 литра в града. Аз моя да ти кажа също в града по задръствания/макар че Пловдивските не са нищо пред Софийските/ ми дава 13 някъде. Не съм го засичал, но извън града лятото 8, сега може би 9, а градско към 12-14, така че виж си муфата, виж темата Проблеми с раздатка при Фрилендър, но и да е добре муфата при яки столични задръствания нищо чудно да отиде на 15 разхода.
    http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
    http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
    http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
      Съвсем нормално ми се струва, особено ако става въпрос за софийските задръствания. Ако ти идва в повече - слагай газ. То зависи колко го караш. Ако е всеки ден по 2 часа в задръстванията, вероятно излиза по-евтино да си купиш малка кола за из града.
      ...Това последното си е свободно разсъждение... Иначе разхода си е нормален не се стряскай.
      Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
        Е при положение че в книжката му дават градски разход около 13 и то като нов нали се сещаш че твоя си е съвсем резонен. Аз например карам смесено щото живея до София и ми дава около 11-12 разход без обаче да се навирам из центъра по задръстванията, така че разхода си е ОК според мен.
        Бог обича смелите, но води разумните....
          Аз свалих кардана.Така няма да имам проблем с раздатъчната кутия,а и разходът ми падна с 1,5-2л.Слагам го само при сняг.Монтирането и демонтирането е много лесно
            Първоначално публикуван от ansirakov Преглед на мнение
            Трябва ли да се бележи нещо при сваляне и качване?
              Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
              Да, много е желателно
              И това сме го обсъждали мисля във "вечната тема" ... (за раздатката)
              По един център например като се удари на двете части отпред и отзад съответно му е достатъчно.
              А наистина се сваля лесно особено на канал...
              LAND ROVER Freelander 1.8 2000
                Първоначално публикуван от digigi Преглед на мнение
                Ние сме го обсъждали, но аз мислех, че става въпрос за сваляне на кардана само. Между раздатка и виско и между виско и заден диф. В случая говорим за цялата работа от раздатка до заден диф. И исках да се уточни в тоя случай дали трябва. Не бях сигурен, дали самите висящи лагери там с планките не ограничават завъртане и мислех, че те си показват как трябва да е. Малко сложно стана, дано ме разбрахте, но все пак като го свалят/щото няма да съм аз/ ще кажа да го бележат.
                  Ами то между раздатката и задния диф е целия кардан. То най добре(и най лесно) е да се свали целия а не предния например, защото за да се отделят трябва да се свали целия. Както и да е искам да ти кажа, че не може да се свали само едната от трите части, а целия. Отпред към раздатката е на 6 болта, отзад към дифа е на 4, а в средата висящите лагери са на по два болта. И имаш малко ключове един канал и си го сваляш.
                    колега едни въпрос само, имали някакъв вариант виското да се изключи по елекронен път, нали все пак е упръвлявано от компа или греша. идеята е да не се маха кардана а от купето да се командва с копче и лятото примерно да е изключено и да не предава момент назад
                    -------Honda CR-V 128к.с.--------
                    "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                      Първоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнение
                      Няма такъв вариант да изключиш виското! Няма нищо електронно в него. Ако се разровиш малко щеразбереш много за виското и неговото действие...
