Автоматична кутия RANGE ROVER P38 2000г.
  • Автоматична кутия RANGE ROVER P38 2000г.
    Здравейте на всички, искам да попитам някой имал ли е проблем с автоматичната кутия на РР, защото аз имам един проблем, който много ме дразни при по екстремно потегляне. При мен се получава следното, като потеглям и дам повече газ, примерно 3-4 хиляди оборота, започва да набира и после изключва и се форсира мотора до дупка, но като върна малко газта и паднат оборотите, много рязко зацепва. Това го прави само на първа скорост като вдигне на 60 км/ч, и давам газ до долу набира си и превключва перфектно.
    Ако има някой който да му се е случило това което написах, моля да сподели как го е отстранил, и от какво точно се е скапало в кутията.
    Благодаря предварително.
    До: автоматична кутия RANGE ROVER P38 2000г.
    Никои ли няма на представа за какво говоря
      Първоначално публикуван от Явор Георгиев Преглед на мнение
      Ако нивото на маслото ти е добре, ако си му направил и една-две профилактични смяни за промиване на кутията, от всичко което съм чел представата ми се оформя ...като посещение в сервиз
        Значи ще се ходи на сервиз.
        Благодаря все пак за отговора.
