Фрилендър - скъсани тампони на мост
  • Фрилендър - скъсани тампони на мост
    Честита коледа на всички желая много здраве,щастие и безаварийно(безпроблемно) шофиране на вашите любимци
    Вчера с мои приятел се захванахме да сменим ангренажите на моя Фри,както ми беше казал Еmanuilis голяма теснотия е и гаднотия но в крайна сметка след 7 часа моя любимец запали с новите ангенажи нови филтри и сменено масло много сам доволен
    и сега към въпроса накарах моя приятел да го огледа от долу оказа се че прдния тампон на дифа е скъсан.интерсуваме трите заедно ли се сменят или не е задължително и как става смяната трябвали да се откача задната греда,а и каква е цената
    Благодаря предварително
    До: Честита коледа и един въпрос за Фрилендър
    Ако говориш за задния диф. Не се сменят заедно - продават се поотделно. Най-скъпия излиза около 100-на лева, а другите два (общо са три) са по 45 лв някъде.
    LZ1EMS
      До: Честита коледа, въпрос за Фрилендър - скъсани тампони на мост
      За много години
      Еmanuilis ти пресъствал ли си на смяната на трите тампона на задния диф ако си видял как се сменят би ли споделил
      въпроса ми е към всички участници в форума.Благодаря
        За съжаление не съм присъствал. Видях ги монтирани - разликата като визия преди и след е огромна, а иначе като возия не се усеща да има нещо... абе за едната профилактика
        LZ1EMS
          Наскоро сменях тампон на задния диференциал. Принципно скъсаните излизат със завъртанеи безпроблемно, но новите се поставят като се отвиват 4-те болта, които държат задния мост към купето. Подпирате го да не ви падне на главата и вкарвате новия тампон на място. Отделянето е около 5-10 см, но нестава без сваляне на моста. При обратното завиване на болтовете в купето, незабравяйте да сложите "червена" химия на Локтайт против саморазвиване. Червена!!, защото ако сложите от синята, може да няма начин за го отвиете този болт повече. Това е един вид течен метал или лепило.
          LR Freelander 1.8
          Toyota RAV4
            Благодаря за изчерпателния отговор
