Влезна в авариен режим :( P38A
  • Влезна в авариен режим :( P38A
    Честита Коледа колеги!
    Та въпроса ми е
    Може ли от студа да влезне в авариен режим?
    Онзи ден го карах и нищо му нямаше ...но реших да я припаля към 12 вечерта беше минус 3 градуса и тя запали но светна EAS FAULT.
    Лятото смених клапанния блок и един датчик, въздушните възглавници ми казаха че са нови след като я карах в МП.
    Благодаря!
    ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ
    До: Влезна в авариен режим P38A
    Може.Предполагам че никога не ти е сменян влагоуловителя(Air Dryer).Живота му е около 5 години и след този срок химикалчето вътре престава да абсорбира влагата.
      Моя също го прави понякога но като поработи 5-10 минути го изгаси и запали отново и всичко е ОК.
        Явно и свещите са ми за смяна едвам запали пък и нафтата беше замръзнала и сега сигурно е прецакала горивния филтер...
        Но след като поработи 10-мин го покарах нямаше и мощност всичко беше лед,..сипах му нафта доста....да не замръзва и след това всичко се оправи...явно всичко му е било замръзнало необяснимо как.
        Оправи се проблем с вдигането и го пораздвижих малко по неравен терен
        Колега mumbler кажи малко повече за този влагоуловител...как да го сменя и колко струва горе долу да имам представа?
        Дай малко повече инфо за него каква функция точно изпълнява?
        Благодаря на Всички за помоща!
          Тук http://www.p38spares.co.uk/commerce/...temnumber=1116 информативно може да го видиш.Съфорумниците пазаруват от разни места и може да се кооперираш с някой за поръчката и доставката му.Функцията му е да абсорбира влагата във въздуха използван в системата за въздушното окачване.Абсорбираната от него влага се изпарява от топлината на мотора.С времето КПДто му спада и елементите в клапанния блок корозират,блокират или вследствие на неуловената влага-зимата замръзват.Сменя се безумно лесно.Намира се отляво (ако си пред джипа) на въздушния филтър.
            Благодаря още ведънж!
            ако мога да го поръчам с някой ще е добре...ама да видим дали ще мога да се свържа с такъв човек.
              Първоначално публикуван от Chocho1 Преглед на мнение
              Със сипването на повече нафта, няма да решиш проблема със замръзването! При -3/-5'С не замръзва нафтата (дизеловото) а само водата която е била разтворена в него и се е утаила някъде по тръбния път! С по-голямото количество некачествено гориво с примеси на вода, само увеличаваш шанса да се отдели след време по-голямо количество вода. Истината е в това да се зарежда само от реномирани бензиностанции, само качествено гориво! Което е доста трудно, особенно второто!
